查看: 3615|回复: 21
突发奇想,465/450L能上380的大桨吗?
发表于 2015-11-15 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能吗?能的话需要什么改装升级?
各位谈谈看
发表于 2015-11-15 23:05 | 只看该作者
没必要吧,x3倒是有改的潜力
发表于 2015-11-15 23:10 | 只看该作者
估计悬
发表于 2015-11-15 23:16 | 只看该作者
我感觉也许行,450l用的尾桨是加长的,而旋翼和尾桨的距离如图,我感觉如果用短的尾桨配380旋翼也许行。个人没试过…
 楼主| 发表于 2015-11-16 00:55 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-15 23:16
我感觉也许行,450l用的尾桨是加长的,而旋翼和尾桨的距离如图,我感觉如果用短的尾桨配380旋翼也许行。个 ...
改短尾桨会不会锁不住尾?
发表于 2015-11-16 05:18 | 只看该作者
我真要感叹你的力学和螺旋桨的理论知识。用你的实验来挑战理论吧。
发表于 2015-11-16 06:11 | 只看该作者
shaker 发表于 2015-11-16 00:55
改短尾桨会不会锁不住尾?
能飞。如果动力有余量有意义。
改短尾桨会不会锁不住尾?几乎不用用问号。我用一架480,加长尾桨试过,360桨时可急推油门,380桨就要悠点来了。
发表于 2015-11-16 07:02 | 只看该作者
465可以直接上380桨,不会打尾桨,但马达齿要降T,不然会热!
我用465飞过400mm桨:
发表于 2015-11-16 07:27 | 只看该作者
我用465飞过400mm桨:
桨夹上多出来的那一节是啥
发表于 2015-11-16 08:35 | 只看该作者
改短尾桨会不会锁不住尾?
不会锁不住的,本来模型直升机尾桨转速就很高,用了较短的尾桨也没问题,最多提高一下陀螺仪感度就好了
发表于 2015-11-16 08:39 | 只看该作者
我用465飞过400mm桨:
我感觉这400mm应该是360mm的旋翼加上了40mm的加长桨夹吧?为什么要加上这么一段?
发表于 2015-11-16 09:19 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-16 08:35
不会锁不住的,本来模型直升机尾桨转速就很高,用了较短的尾桨也没问题,最多提高一下陀螺仪感度就好了 ...
别误导人了, 机械补偿能力不够的情况下你加再多陀螺仪感度也没卵用的
发表于 2015-11-16 09:32 | 只看该作者
我来解释一下,主旋翼转速一定时,越靠外侧升力越大(因为线速度高)靠近中心侧相对来说几乎产生不了升力,因此同样用360桨时,相同转速和螺距下桨夹越长产生的升力也越大~
发表于 2015-11-16 14:28 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-11-16 09:32
我来解释一下,主旋翼转速一定时,越靠外侧升力越大(因为线速度高)靠近中心侧相对来说几乎产生不了升力 ...
这东西哪有卖的 我没搜到呢
发表于 2015-11-16 14:36 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-11-16 14:28
这东西哪有卖的 我没搜到呢
人家diy的… 之前也有人在二手去出过…
发表于 2015-11-16 14:44 | 只看该作者
哦  那这东西好啊 弄个加长桨夹就可以用325名牌碳桨充当名牌360了。。是这么个道理么
发表于 2015-11-16 14:47 | 只看该作者
注意安全~!
发表于 2015-11-16 15:11 | 只看该作者
是这个道理
发表于 2015-11-16 17:05 | 只看该作者
看完你前一个回复,再次惊讶。
建议好好看点书,玩好电直除操控需要天份外,其它的要刻苦地去做,包括理论知识这一块。
为什么要加上这么一段?,下面已有答案,这就是我当初的想法。这种想法不可能靠无意中加了这一段得到这样的主意,而是根据理论再结合材料,加工,成本等等进行试验。注意,是试验。我发过一个帖,有兴趣的话你可以搜一下。
另外,如有时间读点哲学。
发表于 2015-11-16 17:33 | 只看该作者
我用465飞过400mm桨:
要收专利费了
注意到你上次提到的380在3D会热的现象,我试的结果热度差不多,但提升的效果不明显,如果再调硬一点的油门螺距曲线其结果会和你的吻合。
我估计转动惯量的增加吃掉了效率的提升,如果继续只加长桨可能要走下坡。如果驱动部分不加容,我估计游戏结束点就在这附近。
