查看: 6508|回复: 28
Kontronik Telme futaba试用手记
发表于 2015-11-15 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久Kontronik发布了Telme futaba电调数据回传模块,撇开了曾经futaba繁复的传感器和连线,一个小小的模块配合Kontronikkosmik160(外部链接予以删除版主留)or 200电调和JIVE PRO80 or120电调,就能同步回传:动力电电压,已使用电量,马达转速,电机电流,电调温度,BEC温度,BEC实时电流以及PWM百分比数据(不知道有啥用),并可以利用以上数据在futaba遥控器上按需设置报警,比如按使用电量报警,这比遥控器单纯的计时报警往往更为合理。
发布后的第一时间,楼主入手一枚试用。目前该模块支持futaba 18MZ 14SG FX22遥控器的数据实时回传,而18SZ等部分新上市的遥控器,需要等待futaba官方固件更新后方能支持,请自行留意futaba官方公告http://www.futabarc.com/software-updates.html
使用前,电调,遥控器均要升级到最新版的固件。
第一步,准备好一块2S lipo接收电(输出插头为舵机插头),18MZ设置为18CH发射模式(14SG等请查看说明书遥测部分的要求),接收目前必须为7008SB,准备一条Y型舵机并线,动力电池
第二步,用Y型舵机并线连接telme futaba(以下简称telme)和一块2S lipo电池或类似电压的接收电(不超过8.4V)
第三步,把Y线插入18MZ背后S.I/F插口,telme的5针插头插入电调对应的接口,楼主使用JIVE PRO 120,只有唯一接口(如果使用kosmik160or 200,插到3个接口中侧面一个即可)。
第四步,非常重要,楼主因为这个折腾了一个多小时才搞对!
电调接上动力电,电调信号线要连接7008接收第三通道并供电(可用电调BEC或外接供电,这个基本事项就不用多说了,反正接收要通电并事先对好频)
第五步,打开18MZ Linkage菜单,翻到第二页,打开Sensor菜单,再翻到第二页。如果你没有外接其他传感器,先点击Reload清空默认传感器选项
清空成功,再点击Register对传感器进行注册(注意,请查看第四步要求,缺一不可)成功后会有提示如下
成功
翻回到Sensor菜单第一页,应该是如下显示:
设置完成,断开动力电,从Y线上拔下telme插头,插入7008SB接收的SBUS2接口,完工,可以试机了
今后查看遥测数据将会如下图所示:
至于如何设置遥控器的遥测数据报警功能,各位请自行翻阅说明书吧,收工。
发表于 2015-11-16 07:27 | 只看该作者
日哥威武
发表于 2015-11-16 08:23 | 只看该作者
楼主为何喜欢蓝色背景?
发表于 2015-11-16 08:31 | 只看该作者
受益 顶起
发表于 2015-11-16 08:37 | 只看该作者
发表于 2015-11-16 08:43 | 只看该作者
做记录了。谢谢楼主的介绍。
另外日本futaba还有一个升级固件的日文网站,似乎更新速度比楼主发的英文版要快
http://www.rc.futaba.co.jp/dl/
18sz日文更新下载页面 -  http://www.rc.futaba.co.jp/dl/propo/t18sz.html
发表于 2015-11-16 09:09 | 只看该作者
技术帖要顶!
发表于 2015-11-16 12:19 | 只看该作者
顶日总
发表于 2015-11-16 13:13 | 只看该作者
日总有一套,不错,顶
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:27 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-16 08:43
做记录了。谢谢楼主的介绍。
另外日本futaba还有一个升级固件的日文网站,似乎更新速度比楼主发的英 ...
我还不知道呢,哈哈,感谢,收藏
发表于 2015-11-16 20:50 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2015-11-16 20:27
我还不知道呢,哈哈,感谢,收藏
截止2015年11月,以18sz为例,英文网站和日文网站都是v1.3,但是上个月我记得英文网站就没有18sz的固件。而日文网站就已经出了v1.3的英语版和日语版。
注:日文网站不是说仅仅发布日语版本。日文网站也提供英语版本固件也有。
发表于 2015-11-17 00:04 | 只看该作者
办事中,能不能看?还是事后用的?
 楼主| 发表于 2015-11-17 01:38 | 只看该作者
ttc 发表于 2015-11-17 00:04
办事中,能不能看?还是事后用的?
实时回传,但是你飞行中不可能低头去看,关键作用是可以设置自动报警,这个才实用。
发表于 2015-11-17 07:15 | 只看该作者
日总侯赛雷
发表于 2015-11-17 18:29 | 只看该作者
日总有一套
发表于 2015-11-18 03:03 | 只看该作者
话说现在18sz升级到v1.3是否可以支持了?
发表于 2015-12-21 01:26 | 只看该作者
14SG 可以用这个功能不
发表于 2015-12-21 06:53 | 只看该作者
要狂顶。感谢楼主分享。
发表于 2015-12-21 07:44 | 只看该作者
雷虎E700
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:28 | 只看该作者
珠海UAV 发表于 2015-12-21 01:26
14SG 可以用这个功能不
可以的
