查看: 1587|回复: 6
涵道必须用专用的涵道电机吗
发表于 2015-11-16 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触涵道不久,有一个64mm的空涵道,问下必须用涵道专用电机吗?还是用450用的电机就可以安装?
发表于 2015-11-16 16:57 | 只看该作者
你能装上去,负载没问题就可以
发表于 2015-11-16 17:19 | 只看该作者
能安装··推力足够··电机不热就OK···任意一个条件不能满足就KO
发表于 2015-11-16 17:25 | 只看该作者
能装的上就行,450的电机能装上去得看你本事了
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:46 | 只看该作者
刚看了下 450电机实在没本事装上啊 还是老老实实的装专用电机吧
涵道是12叶的 KV多少合适呢
发表于 2015-11-16 17:50 | 只看该作者
涵道是12叶的 KV多少合适呢
你问下商家,KV值不代表电机功率大小的。电机通常有推荐的桨或涵道。都有参数的。
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:52 | 只看该作者
好的 多谢啦
