查看: 1616|回复: 1
APM 奇怪问题2个 求帮助
发表于 2015-11-16 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件:APM2.8  M8NGPS 带Fidi数传(另买一蓝牙模块)
1 APM GPS问题GPS模块用fidi 在电脑上测试过可以正常搜星
ublox 的模块 所以收到星后 模块上有蓝灯闪
问题表现:
APM连接GPS模块后 Apm上蓝灯 隔6秒的样子 亮1-2秒  在MP地面站上能显示卫星 和定位一下 然后消失
表明Gps能搜星,Apm有时候也能接收到数据
昨天恢复了 下GPS 的默认设置  APM倒是蓝灯长亮了下 但是 断电又试了几次故障依旧
APM 固件重刷 问题依旧
2 APM 数传问题
数传接收端加蓝牙模块 然后手机通过蓝牙方式可以链接到APm
电脑usb地面站 连接不上 提示超时
电脑上用(数传配置工具) 可以检测到本地 和远程的 数传的配置信息
上面的表明 数传的硬件 和 电脑的驱动应该是没问题的
但是 就是电脑usb方式数传连不到APM
这个以前都是可以得
新买了3合一分电板   miniosd    乐迪osd回传  i2c分线板 自己捣鼓了一下 然后就这样了
期间有用数传接i2c  测试       发现数传不能工作 表现为 apm 数传等的灯全灭
除了分电板的连接线外   其他的 我都在telem 和i2c 之间测试了下, 因为接口有限
另外一个问题是 我在没有断供电的情况下 有插拔过这些接口的连接线
会不会是这2个操作 倒是烧了什么呢???
还有就是APM2.8  MissionPlanner-1.3.32  怎么清空EEPROM
终端模式一直跳乱码
 楼主| 发表于 2015-11-16 23:01 | 只看该作者
更新 1
刷 3.1.5 进终端 erase   gps 问题依旧  好现象是 这次APM蓝灯 能保持很一段时间
