查看: 3749|回复: 47
Hobbyking y3断断续续一个月了还没上天
发表于 2015-11-16 23:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忍不住发帖了,遥控是AT9,还没搞懂怎么设置,卡在这里了,有大神可以带我玩穿越么,不怕苦不怕累,会暖床………电池是双11hobbyking 打折买的,反正觉得挺便宜
发表于 2015-11-16 23:52 | 只看该作者
怎么回事
发表于 2015-11-16 23:59 | 只看该作者
具体什么情况,说出来。
发表于 2015-11-17 09:21 | 只看该作者
我也有个y3 跟你一样的 有什么问题?
发表于 2015-11-17 09:41 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 10:23 | 只看该作者
同机 只装了机架没上设备的。。帮顶~
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:29 | 只看该作者
woaics404 发表于 2015-11-16 23:52
怎么回事
是遥控不会设置
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:51 | 只看该作者
shaktani 发表于 2015-11-17 10:23
同机 只装了机架没上设备的。。帮顶~
以后一起交流
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:52 | 只看该作者
ctfsoft 发表于 2015-11-16 23:59
具体什么情况,说出来。
遥控是at9 不会设置,起飞原地打转
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:53 | 只看该作者
heroin4585 发表于 2015-11-17 09:21
我也有个y3 跟你一样的 有什么问题?
遥控是at9 不会设置,起飞原地打转
发表于 2015-11-17 22:32 | 只看该作者
你电机都一个方向转 当然 打转了 左前 电机 换个方向转动
发表于 2015-11-17 22:34 ——“来自手机” | 只看该作者
尾电机不应该是水平的。
发表于 2015-11-17 22:40 | 只看该作者
有没有链接电脑 校准遥控器
 楼主| 发表于 2015-11-17 23:27 | 只看该作者
heroin4585 发表于 2015-11-17 22:40
有没有链接电脑 校准遥控器
恩 校准过了   起飞原地打转……
 楼主| 发表于 2015-11-17 23:28 | 只看该作者
电机转向改过了,不是这个问题
芸芸哥 发表于 2015-11-17 23:27
恩 校准过了   起飞原地打转……
桨的方向 有没有搞对  陀螺仪有没有校准
 楼主| 发表于 2015-11-17 23:31 | 只看该作者
heroin4585 发表于 2015-11-17 23:28
桨的方向 有没有搞对  陀螺仪有没有校准
浆对的,飞控校准都是按照教程一步一步来的
发表于 2015-11-17 23:40 | 只看该作者
桨应该是右前和后面的是一样的吧
发表于 2015-11-17 23:41 | 只看该作者
电机应该是2反一正啊
发表于 2015-11-17 23:42 | 只看该作者
看你的桨应该是2正一反
