查看: 1601|回复: 20
再此请教各位魔友V911问题。
发表于 2015-11-17 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V911.检查哪里都没问题,尾电机也可以运作,但放地上试飞时就会疯狂打转。特请各位魔友赐教。能附上图片指出问题在哪更好。谢谢
发表于 2015-11-17 16:50 | 只看该作者
尾电机坏了 速度跟不上 尾电机上的桨页装反了 只能想起来这么多了 楼下补充吧
发表于 2015-11-17 17:29 | 只看该作者
拆过电机吗,线接反了?
是否换过尾电机,电机线接反了,祝爽飞
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:44 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-11-17 17:29
拆过电机吗,线接反了?
没拆过,自然发生的,很无奈,也找不出原因
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:46 | 只看该作者
星之友 发表于 2015-11-17 17:29
是否换过尾电机,电机线接反了,祝爽飞
休战中...还未解决
发表于 2015-11-17 17:52 | 只看该作者
220402 发表于 2015-11-17 17:46
休战中...还未解决
或者是炸机导致陀螺仪接触不良
发表于 2015-11-17 23:47 | 只看该作者
八成是陀螺仪问题
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:55 | 只看该作者
陀螺仪能修复吗?
发表于 2015-11-18 12:00 | 只看该作者
220402 发表于 2015-11-18 11:55
陀螺仪能修复吗?
换主板吧
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:06 | 只看该作者
看来是废了。谢谢解答
发表于 2015-11-18 12:33 | 只看该作者
220402 发表于 2015-11-18 12:06
看来是废了。谢谢解答
瞎猜是没用的,先换一个尾电机试试,型号614空心杯,不行再换陀螺仪,淘宝也有卖的,几块钱一个,但需要焊接技巧,要是什么都不会搞,只能买整机了,因为尾电机坏了换主板也无用。。。
 楼主| 发表于 2015-11-18 15:41 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-11-18 12:33
瞎猜是没用的,先换一个尾电机试试,型号614空心杯,不行再换陀螺仪,淘宝也有卖的,几块钱一个,但需要 ...
很好的建议,谢谢啦
发表于 2015-11-18 16:45 | 只看该作者
飞机通上电,一只手拿着飞机,给点油门让主尾桨转起来,以主轴为中心用手来回转几下看看尾电机速度有没有变化,没有变化基本是陀螺坏了,有焊接技术的话买个陀螺芯片自己换上,自己焊不了的可以买回来让修家电的帮帮忙
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:03 | 只看该作者
070403 发表于 2015-11-18 16:45
飞机通上电,一只手拿着飞机,给点油门让主尾桨转起来,以主轴为中心用手来回转几下看看尾电机速度有没有变 ...
好的,感谢帮忙
发表于 2015-11-19 12:15 | 只看该作者
我也遇到了,但是下次飞就又好了,也问过大神,说是陀螺仪的问题
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:23 | 只看该作者
请问陀螺仪在哪个位置?能发个照片看看吗?
发表于 2015-11-21 13:40 | 只看该作者
我新手一个,也不懂
发表于 2015-11-23 19:57 | 只看该作者
借贵帖问一下我的911悬停都往左飞调微调也没有用,是什么问题?
发表于 2015-11-23 22:11 | 只看该作者
啥问题也没有,哈哈,往右飞那才不正常。
