查看: 17012|回复: 67
CJM320B无损改数控!
发表于 2015-11-17 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CJM320B无损改数控!
  进了坛子发烧停不下来,新进了一台CJM320B,继续发烧,这几天试着改成了数控。先说下“无损”,所谓“无损”,就是不破坏原先的手动功能,如果改坏了或改不下去了,把原部件装上,原手动车功能完好无损。因为是新手,第一次改数控,不合理之处请谅解。
  按如下工序进行:
  1、测量原车床,最好同时粗造型(我这也是闲地难受),确定好部件的尺寸及位置关系,为下步零件的设计打基础。
  2、设计各机械部件,确定活动的部件之间无干涉。
  3、进料加工机械部件部分,也就是几个轴承座、电机座而已。
  4、进成品的丝杆、轴承。
  5、安装调整机械部分,使各活动件顺畅,尤其是X、Z丝杆,固定件牢固。
  6、安装电机、布线、接好系统。
  7、系统调试。
  经过以上各步,改造基本完成,不足部分以后在使用中再修调。
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
黑猫走夜路 + 2 + 10 很给力!
kekokele + 2 欢迎分享你的作品和经验
 楼主| 发表于 2015-11-17 20:37 | 只看该作者
这是测量后粗造型,及设计好的各部件的装配图,原车上有几个部分完整拆下了。
 楼主| 发表于 2015-11-17 20:53 | 只看该作者
这是原车床上拆下的主要部分。
 楼主| 发表于 2015-11-17 20:59 | 只看该作者
根据设计图尺寸,下了几块料,45#,便宜的。
发表于 2015-11-17 21:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-17 21:24 | 只看该作者
中间的加工过程都没有拍,这是把拖板的镙母槽开了一下,同时开了X轴的轴承座安装孔。
 楼主| 发表于 2015-11-17 21:44 | 只看该作者
这组传动齿轮全部拆下,传动轴下步要安主轴编码器。
 楼主| 发表于 2015-11-17 21:57 | 只看该作者
原床电机及电器连接部分不动,只要搞明白开关杠上的接线关系即可。
这个就是原开关杠的接线关系图。
发表于 2015-11-18 14:11 | 只看该作者
目测又是一发作
一大作
发表于 2015-11-18 15:15 | 只看该作者
注意安全
发表于 2015-11-18 15:48 | 只看该作者
大工程啊!
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:15 | 只看该作者
买回来的成品件,滚珠丝杠没拍照。
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:16 | 只看该作者
装好机械部件的车床,主要是电机座、轴承座、丝杠的安装。
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:20 | 只看该作者
买的电机、驱动器及主轴编码器。
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:26 | 只看该作者
装好电机,布好线。
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:28 | 只看该作者
安装主轴编码器。
发表于 2015-11-18 18:45 | 只看该作者
真佩服你啊,动手能力真强!
发表于 2015-11-18 21:36 | 只看该作者
牛人
发表于 2015-11-18 22:30 | 只看该作者
高手改装要花多少钱我也想把我的210改改
