查看: 1789|回复: 20
悲剧,一个前空翻后...
发表于 2015-11-18 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低空一个前空翻,没注意,扑通着地,图传发射这样了 直接焊上去的话 是四个角加中间的一根共5根脚都要焊吗?我还有个天线延长线,能不能直接焊上去?
发表于 2015-11-18 18:06 | 只看该作者
我试过一晚 干掉3个的~~~两个炸断的 一个天线挂树枝硬硬拉断的连天线都找不到了~~~
 楼主| 发表于 2015-11-18 18:14 | 只看该作者
发表于 2015-11-18 18:29 | 只看该作者
焊了试试看吧,不一定有用
中间的一定要焊另外四根至少一根,確認強度...
 楼主| 发表于 2015-11-18 18:33 | 只看该作者
用延长线焊上去行不行?
发表于 2015-11-18 18:45 | 只看该作者
我之前也是这么断了  同牌子  发回厂家一周后修好寄回来的    不过人也给我说用延长线自己焊也是可以的
那个黑手指其实是多余的,中间也不就一根线么,还增加了不少死重。拿延长线焊上,注意,延长线是带屏闭的,末端弄掉屏闭,露出6公分中心线即可
发表于 2015-11-18 18:46 | 只看该作者
屏蔽綫剝開焊上...可以試試,小心晃著晃著短路
发表于 2015-11-18 18:50 | 只看该作者
建议你还是返厂吧 看看能不能帮你修复一下
发表于 2015-11-18 18:53 | 只看该作者
这返厂能更你修吗
发表于 2015-11-18 19:04 | 只看该作者
断过的再焊好性能明显下降,我的肥鲨就是
发表于 2015-11-18 19:15 | 只看该作者
楼主怎么翻得啊,求参数教程
 楼主| 发表于 2015-11-18 21:24 | 只看该作者
已联系返厂...
 楼主| 发表于 2015-11-18 21:28 | 只看该作者
阿连 发表于 2015-11-18 19:15
楼主怎么翻得啊,求参数教程
rollhepitch灵敏度调快点,按住roll左或右到底就滚翻了。注意pidcontroller要用1不能用0 不然pid高了 翻的慢
发表于 2015-11-18 23:30 | 只看该作者
keep_skywalker 发表于 2015-11-18 21:28
rollhepitch灵敏度调快点,按住roll左或右到底就滚翻了。注意pidcontroller要用1不能用0 不然pid高了 翻 ...
谢了,要用手动模式是吗?
发表于 2015-11-19 00:03 | 只看该作者
加油,哈哈
 楼主| 发表于 2015-11-19 00:31 | 只看该作者
阿连 发表于 2015-11-18 23:30
谢了,要用手动模式是吗?
对的,手动模式画面更稳,操作更直接
发表于 2015-11-19 08:07 | 只看该作者
真的是一个悲伤的故事!
发表于 2015-11-19 14:30 | 只看该作者
