查看: 1340|回复: 2
图传双通道 有关问题,求大神指点
发表于 2015-11-18 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我购买了一个普通的5.8G图传接受,只有一个天线安装孔,如果要实现双通道,是不是只需要在原有的天线安装孔并联出一个安装孔来,求解答
发表于 2015-11-18 22:27 | 只看该作者
双通道就是两个接收通道,通俗点就是两个接收机接收同一个频率,根据信号强度自动选择信号强的一个通道来显示,保持好的接收效果,这才叫双通道。
 楼主| 发表于 2015-11-19 23:25 | 只看该作者
31415926wang 发表于 2015-11-18 22:27
双通道就是两个接收通道,通俗点就是两个接收机接收同一个频率,根据信号强度自动选择信号强的一个通道来显 ...
学习了😊
