查看: 1561|回复: 6
双桨对比单桨
发表于 2015-11-19 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多旋翼 上下双桨 对比 单桨。
发表于 2015-11-19 17:19 | 只看该作者
到底是双桨对比单桨还是"双发对比单发"?
发表于 2015-11-22 23:14 | 只看该作者
没看懂
 楼主| 发表于 2015-12-16 11:59 | 只看该作者
多旋翼嘛。
发表于 2015-12-17 18:21 | 只看该作者
完全没看懂。。。。
发表于 2015-12-17 23:04 | 只看该作者
在50/60年代 俄罗斯有专门研究共轴双桨 效率 性能这些 在直升机上面用 出版物 近期的也有
这类数据需要更多的组合才有意义
上下不同尺寸螺旋桨 不同转速电机 这国内就没见过有人讨论过
 楼主| 发表于 2015-12-19 10:03 | 只看该作者
这个是x48轴的单臂双桨数据。没有调整两个奖的间距,现在间距10cm间距。效率很低。以前看到过实测数据给忘了所以自己测试一下看看实际情况。
