查看: 1432|回复: 8
陀螺仪设置卡有什么作用?
发表于 2015-11-20 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪不要设置卡是否可以连接电脑设置, 设置卡是方便场外设置试调的吗? 还是要两者一起才能用?求高人解答下!
发表于 2015-11-20 09:15 | 只看该作者
陀螺仪设置卡就是在不方便连电脑的时候用来设置陀螺仪参数的!可以单独使用不需要连电脑!场外调参数方便啊!有些陀螺仪也支持蓝牙连手机调参数,不过要有蓝牙适配器
发表于 2015-11-20 09:16 | 只看该作者
有些设置卡功能还比较多!比如某宝上流行的k8设置卡除了调参数还可以设置舵机中立点。测量电池电压等等功能!
发表于 2015-11-20 10:58 | 只看该作者
k8的话用蓝牙比较便宜 连接手机就可以了
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:20 | 只看该作者
就拿k8来说, 单个k8用数据线连电脑可以在电脑上设置,  另外多买个蓝牙模块能用手机开蓝牙设置 ,是这样吧!
发表于 2015-11-20 11:27 | 只看该作者
331908803 发表于 2015-11-20 11:20
就拿k8来说, 单个k8用数据线连电脑可以在电脑上设置,  另外多买个蓝牙模块能用手机开蓝牙设置 ,是这样 ...
同一时间只能用同一种方法 因为差电脑需要USB线 插蓝牙需要杜邦线 USB线头粗 插了USB 蓝牙就插不进去 两个接口离的太近了
蓝牙的接口和设置卡的接口是一样的 所以这两个只能是同一时间内二选一  综上所述 电脑 蓝牙 设置卡 三选一
电脑直观 无成本 但不便携
手机蓝牙软件也挺直观 方便 便宜 也就30~40块的东西 可以按在飞机上 用手机随时随地的监测飞机的各项数据 比如振动值
设置卡 方便快捷 但是很贵 功能较多 二手的100块吧 全新的140~160不等
我选用的是蓝牙 有时候在家里方便的情况下也会用电脑
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:33 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-11-20 11:27
同一时间只能用同一种方法 因为差电脑需要USB线 插蓝牙需要杜邦线 USB线头粗 插了USB 蓝牙就插不进去 两 ...
多谢解答,  在家用电脑就行了 场外如果有问题的话 买个蓝牙模块就可以了 我用台7寸的平板 ,屏幕大比较方便!
发表于 2015-11-20 13:08 | 只看该作者
331908803 发表于 2015-11-20 11:33
多谢解答,  在家用电脑就行了 场外如果有问题的话 买个蓝牙模块就可以了 我用台7寸的平板 ,屏幕大比较 ...
手机就好 手机软件不是电脑软件 界面很简洁的
发表于 2015-11-20 13:12 | 只看该作者
进来学习的。。。
