查看: 3253|回复: 5
看了大神的作品后,个人也DIY了台钻,只为实践(续集)
发表于 2015-11-20 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在上一部分图,所用配件均是北 京西四买的,也没怎么砍价,要是全部网购应该还会便宜20%左右,
滑块组合,手握部分为内径10mm,前轴部分滑块为内径8mm
台钻电机,采购与北 京城南旧货( 已经拆除)
传动皮带,10块钱一根
传动皮带,10块钱一根
滑块组合拆分
滑块组合拆分
8mm滑块黑色部分孔径为15mm
8mm滑块黑色部分孔径为15mm
技术难点来了,8mm滑块内径为15mm,轴承外径为14,而且目前没有内径8mm外径15的轴承,所以我用易拉罐皮进行 ...
前段滑块轴承,一个普通轴承,一个推力轴承,内径均为8mm
主体结构,两根10mm光轴,市场价1米20元
加固中,原本打算将两个光轴夹突出部相对摆放,可惜底座打孔有一点点偏差,装不上了,只能采取反方向安装。
底座下面特写
底座下面特写
打完孔以后,加装主轴,用光轴夹加以固定
打完孔以后,加装主轴,用光轴夹加以固定
台钻底座,原本打算用铝合金,可惜最少100块,不是的买啊,控制预算。这是一块20mm的亚克力板,这几个眼也 ...
前部滑块安装轴承后特写(含易拉罐包裹)
前部滑块安装轴承后特写(含易拉罐包裹)
迷你钻头,以及轴套
迷你钻头,以及轴套
安装后,轴套内径8mm正好安装到光轴上,轴套7元一个
安装光轴样式。这根8mm光轴是向老板要的,没花钱
正在安装
正在安装
特写
特写
安装完光轴、钻头、轴承
安装完光轴、钻头、轴承
前部特写,
前部特写,
发表于 2015-11-20 12:36 | 只看该作者
韩先生 真是人才!  你的苹果 转特了没! 嘿嘿
发表于 2015-11-20 12:49 | 只看该作者
您的设备可以考虑 台钻 台锯 多功能机
发表于 2015-11-20 13:03 | 只看该作者
LZ这做的是什么?
发表于 2015-11-20 13:51 | 只看该作者
然后呢? 我想知道然后呢
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:48 | 只看该作者
郭启军 发表于 2015-11-20 12:49
您的设备可以考虑 台钻 台锯 多功能机
正在做台锯
