查看: 2360|回复: 20
猜猜这是哪架直升机的尾桨
发表于 2015-11-21 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好有质感,不知是不是冰人产的
发表于 2015-11-21 20:26 | 只看该作者
WZ-10…………………………
发表于 2015-11-21 21:11 | 只看该作者
楼上已经给出了正确答案
发表于 2015-11-21 21:19 | 只看该作者
这螺母应该是放松托的吧,要不然后甩出去了
发表于 2015-11-21 21:35 | 只看该作者
看不懂。
发表于 2015-11-21 22:27 | 只看该作者
发表于 2015-11-21 22:32 | 只看该作者
好像是剪刀尾桨
发表于 2015-11-21 22:33 | 只看该作者
什么部位
发表于 2015-11-21 22:37 | 只看该作者
仔细看 是中间的中联变距
发表于 2015-11-21 23:06 | 只看该作者
注意看螺帽上有很多槽,螺母上有孔,安装到位后用保险销插入固定, 这样就不会松脱了,
发表于 2015-11-22 00:02 | 只看该作者
为什么是剪刀设计,而不是十字,又没有大神解释一下?
发表于 2015-11-22 03:08 | 只看该作者
发表于 2015-11-22 07:35 | 只看该作者
有人说过国内剪刀尾桨机型没几架
发表于 2015-11-22 13:03 | 只看该作者
降低噪音,黑鹰就是剪刀尾桨的特典,中国的武直10也是
发表于 2015-11-22 13:05 | 只看该作者
451982856 发表于 2015-11-22 07:35
有人说过国内剪刀尾桨机型没几架
国内自主研发的外露尾桨的直升机很少,一般这种设计出现在军用直升机上面,所以国内目前已知露面的就只有武直10是剪刀形尾桨了
发表于 2015-11-22 13:32 | 只看该作者
不是哈飞就是昌河,反正都是生产小面包车的厂子
发表于 2015-11-22 13:34 | 只看该作者
黑鹰是剪刀桨?
发表于 2015-11-22 17:48 | 只看该作者
黑鹰不是剪刀尾桨,阿帕奇是!
黑鹰是非水平倾斜尾轴设计…………
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:14 | 只看该作者
二楼正解。
发表于 2015-11-25 17:44 | 只看该作者
阿帕奇,要不就是眼镜蛇
