查看: 2903|回复: 7
M26金属路轮简单测评。(带图)
发表于 2015-11-21 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好几年没发贴了,但还是经常会来这里看看帖子。先回复阿楠一个问题,本人09年发的《草地上的M26》帖子上用的履带就是HL的金属履带,咬合度什么的没有问题,马达也带得动,如果在平地上使用该履带是一点问题没有的(后来我买了IMPACT的T81履带,HL的履带送给BANK了,这孩子是不是玩火车去了啊,要是在的话至少加个微信吧),但我属于狠操那类的,喜欢在坑洼地操坦克,所以我的M26总共在草地跑了3次,这3次跑路轮别坏了3个,当时就想换M26金属路轮,期间还联系了德国的AFV,也是无果,直到最近发现了一款金属路轮,但不是配给田宫的,但抱着不死心的心态,我还是买了一套,具体测评如下:
这是田宫的路轮,可以看到实际上受力点很集中,容易别断,另外注意MS2 突出的高度!
新进的金属路轮,左边是改造前,可以看到孔是偏的,需要用锉刀加工下,右边是加工后的样子
金属路轮的背面,螺丝比较小,不是特别满意。
注意田宫MS2 和金属路轮MS2的高度,是一致的,说明可以用金属路轮替换。
俯视图比较。
T81履带。也不要问我从哪来买的多少钱。一律不回。只是普及下2战期间的T26(M26)是用的T81履带,田宫配的履带实际上是在仁川登陆时用的。
整体效果。
结论是,该金属路轮完全适合田宫的M26,拖带轮暂时没搞,也不想换田宫的,金属不挂胶磨损噪音都很大。
 楼主| 发表于 2015-11-21 21:41 | 只看该作者
希望把潜水的BANK给炸出来。
发表于 2015-11-21 22:21 | 只看该作者
发表于 2015-11-21 22:40 | 只看该作者
铸铁的? 估计解释不了多少。
发表于 2015-11-22 00:15 | 只看该作者
发表于 2015-12-7 09:52 | 只看该作者
开的正常真凶,居然能把塑料路轮开坏,不敢想象
发表于 2015-12-7 13:40 | 只看该作者
目测!这金属货应该是HL的吧!撒野狠操,田宫的都够呛!!
