查看: 3990|回复: 23
穿越机搭配求助
发表于 2015-11-21 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用t-motor air gear 200的穿越套装,这套电机配置是2205,不知道能配什么轴距的机架。最小能上210轴距的吗?
发表于 2015-11-22 09:04 | 只看该作者
感觉KV超过2300以上180也敢上,我正打算这么做
发表于 2015-11-22 18:16 | 只看该作者
210可以
发表于 2015-11-22 18:46 | 只看该作者
这套装最好上6寸桨
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:52 | 只看该作者
这套装电机是2000kv的
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:53 | 只看该作者
自带的6寸桨 不知道大不大 210应该合适吧
发表于 2015-11-23 11:54 | 只看该作者
210最大5寸浆
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:54 | 只看该作者
lh7678 发表于 2015-11-22 18:46
这套装最好上6寸桨
自带的是6535桨
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:58 | 只看该作者
主要担心机臂长度不够,桨放不下,6535桨直径16厘米,半长8厘米,250机架机臂应该够长了吧?
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:59 | 只看该作者
另外一个还有底座孔位能不能匹配?
发表于 2015-11-23 12:03 | 只看该作者
ent173 发表于 2015-11-23 11:52
这套装电机是2000kv的
2000KV的你还是上250吧,也就是说得能上6寸桨的机架才行。
 楼主| 发表于 2015-11-23 12:05 | 只看该作者
嗯 看了一下250机架,机臂长度11.6cm,去掉连接部分,能余下9cm长度容纳桨
另外2000kv也需要大桨,这个配置刚好
发表于 2015-11-23 12:07 | 只看该作者
我180的机架买好了,拿不定配什么电装,你有什么方案了吗?飞控继续NAZA32还是F3?给点建议,谢谢!
发表于 2015-11-23 12:43 | 只看该作者
一般250机架都能放得下6寸浆吧
发表于 2015-11-23 12:44 | 只看该作者
ent173 发表于 2015-11-23 11:59
另外一个还有底座孔位能不能匹配?
你说机臂电机座的孔位吗  能匹配  都是一样的
 楼主| 发表于 2015-11-23 13:17 | 只看该作者
嗯谢谢,那基本就250了,210机臂不够长配6寸桨
发表于 2015-11-23 14:13 | 只看该作者
我现在的方案就是QAV180机架用cobra 2204 KV2300配4寸平头桨,电调最好用乐天20A刷BL,飞控用F3,因为比NAZE32功能更强大尤其是自带黑盒子,准备3S 4S电通用,用开关切换不同的PID并加LED可编程灯等。配件正在派送中呢。温柔型的用1806 KV2280电机;再就是银燕的新、老2204和最新的2205级电机都可选。
发表于 2015-11-23 19:51 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-11-23 14:13
我现在的方案就是QAV180机架用cobra 2204 KV2300配4寸平头桨,电调最好用乐天20A刷BL,飞控用F3,因为 ...
谢谢你的回复,我也是QAV180的机架,这下心里比较有底了,很喜欢看你的帖子,为人谦逊但有主见,新控用着不错吧,以后还有不懂再多请教你,谢谢!附图是我现在的练习机220。
发表于 2015-11-23 20:16 | 只看该作者
rollomatic 发表于 2015-11-23 19:51
谢谢你的回复,我也是QAV180的机架,这下心里比较有底了,很喜欢看你的帖子,为人谦逊但有主见,新控用着 ...
哈哈,谢谢,配件没全到,机架在路上了,电机这周应该能发货了,新控做了一些基本调试,接SBUS接收正常,LED灯设置会了,黑合子数据软件也安装并可以用了,就等着配件到齐装机了,之后再体验这个控的优点,这也是我的第二架穿越,设备全面升级了,跨过中间的NAZE32直入F3飞控了,可能省了不少银子吧,装好了有什么心得也会发贴子的,有问题常交流提高得更快!
 楼主| 发表于 2015-11-23 20:46 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-11-23 20:16
哈哈,谢谢,配件没全到,机架在路上了,电机这周应该能发货了,新控做了一些基本调试,接SBUS接收正常, ...
F3飞控淘宝看到有6DOF的,还有10DOF的,甚至可以扩展GPS,哪款比较合适呢?
