查看: 3606|回复: 35
T Motor F系列穿越机马达开箱--惨炸!31楼增加喜闻乐见的炸机图
发表于 2015-11-22 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天一下子收到两个好消息,一个是广州恒大夺冠了。再一个是,马达到了。
即将上市的T Motor F系列穿越机马达,先睹为快。据说全球第一批哦。。。。
先来一张官方美图
废话不多,开始开箱:
1.F系列之F40F60包装外观
包装盒为半透明的PP材质,平时用惯了某扣的保鲜盒,都是这种材质的,拿在手里有股亲切感。
2.开始慢慢拆,从一层层的减震海绵可以看出,保护很严谨。
3.开始揭开F40的面纱^_^,第一眼看到那5mm的全钢主轴,意料非常扎实,绝非铝合金主轴可比。
想到朋友之前那个穿越时候炸歪的马达轴,再看看这个全钢主轴
虽然只是样机,但是这颗马达还是体现了T-Motor一贯精细的做工,明显比手里其他的几款做工要好很多。
虽然穿越机马达讲究简单粗犷暴力,外形也很难像高端航拍电机那么精细,但这颗F402204)还是采用全机加工的外壳,精细的刀纹清晰可见。
所有规则、不规则形状的槽孔全部用CNC倒角。在保证高强度的同时,保持了很高的做工水准。很难得,不愧是国内顶级大厂出品。
再来点细节:精细的刀纹加CNC倒角
还有个细节,厂家在安装螺孔内增加了绝缘垫片,防止螺丝顶到引起短路。(因为没拆解只能临时借用一下厂家的图片)
下面是F602206,外形上和F40一样,只是略高一些,同样精致的做工,让喜欢玩设备的我爱不释手。
4.引线长度:
F40F60才采用了18cm的线长,足够安装到280轴距的机架,在布置线路的时候自由度很高,电调可以直接放机架肚子里面,减少炸机带来的损失。
小附件:T-MOTO为每个电机都提供了两套螺丝和两个防松螺母,这点很贴心,很多粗心的模友经常会才外场换桨的时候把螺母弄丢了^_^
最后说说对F系列开箱的直观印象:
优点:
1)电机整体结构强壮的同时,做工精致,表面的车工也极其顺滑,刀纹非常整齐细密,所有不规则槽孔都有CNC倒角。体现了厂家对工艺品质的追求。
2)绕组紧密,对于提高马达效率很有帮助。
3)拿在手里转动一下,齿槽转矩(简单说就是转动是一格一格的感觉,是噪声和振动的来源之一)非常轻微,让人感觉良好。另外没有任何虚位,另外由于使用了昂贵的德国轴承,使得转动极为顺滑,可以大幅度的减少机械损耗。
418cm的线长应该是目前市售穿越机电机的最长配置了,大大方便了模友的装机
5) 厂家很贴心地在底部螺丝孔内衬了一片薄薄的绝缘片,避免了螺丝顶到线圈导致短路烧毁的隐患。这个小细节需要赞一下。
缺点:
1)可能是测试样品的原因,个别孔壁的毛刺等小细节还需要注意,希望厂家在量产的时候注意避免。
2)是否可以考虑出厂就带香蕉头,方便不爱焊线的模友装机,虽然每个电机三对香蕉头会增加十几克的质量
预告:下面会进行实际装机和暴力试飞,敬请期待。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guantingcai + 1 很给力!
发表于 2015-11-22 15:14 | 只看该作者
不错,看着很拉风的样子,有卖吗?不知道拉力如何
发表于 2015-11-22 15:16 | 只看该作者
不错 还挺好看的  我也到手了几个  过几天出测试帖
发表于 2015-11-22 15:26 | 只看该作者
个人觉得......好丑......不过TM的做工也是没得说,不知道价格也是不是给力
发表于 2015-11-22 15:40 | 只看该作者
土豪我们做朋友吧~~高大上啊~~
发表于 2015-11-22 16:14 | 只看该作者
帅气
发表于 2015-11-22 16:46 | 只看该作者
看着绕线很乱,不知这个牌子好在哪里?
发表于 2015-11-22 17:47 | 只看该作者
看着高大上的感觉
发表于 2015-11-22 18:06 | 只看该作者
我也申请了,可惜没成功
发表于 2015-11-22 19:35 | 只看该作者
发表于 2015-11-22 19:54 | 只看该作者
妙归大哥我来给你定啦顶顶顶
发表于 2015-11-22 21:28 | 只看该作者
重量估计也高大上了!
发表于 2015-11-22 21:42 | 只看该作者
发表于 2015-11-23 00:16 | 只看该作者
保守估计价格破百。。屌丝是用不起了
发表于 2015-11-23 11:00 | 只看该作者
150一个价格不便宜
发表于 2015-11-23 13:48 | 只看该作者
如果是给穿越用的,不理解那么长的线干嘛?
发表于 2015-11-23 14:16 | 只看该作者
底座的纹路,清晰可见,有人觉得这样很好看,很有档次,其实不然,有那么明显的刀路,是因为加工的时候偷工减料,节约时间,节约成本的做法,这在机加工领域,可以视作是非常粗糙的加工工艺。 好 的工艺应该是镜面的效果,懂不。另外,5MM的主轴,全钢,重量上去了,而且那只有顶部出轴部分是5MM的吧,到了电机内,还是3MM的直径吧, TM的电机,完全不值他那个价格,电机的制造工艺已经很成熟了,买便宜的就好,别一味追求品牌,都是忽悠人的。  土豪除外
参与人数 1威望 +1 收起 理由
瞎扯蛋 + 1 赞一个!
发表于 2015-11-23 17:31 | 只看该作者
逼格再高也是拿来炸的
发表于 2015-11-23 17:41 | 只看该作者
不说是tm的我还以为是23十的贴牌货,真心丑
 楼主| 发表于 2015-11-23 19:32 | 只看该作者
安然 发表于 2015-11-23 14:16
底座的纹路,清晰可见,有人觉得这样很好看,很有档次,其实不然,有那么明显的刀路,是因为加工的时候偷工 ...
你看到里面是3mm了么?讲话要有依据哦。另外,你觉得一根轴做成两段不同外径是对结构有利还是能降低成本?
另外,有多少机加工能做成镜面效果的?哪家马达?
