查看: 1513|回复: 8
电调的问题
发表于 2015-11-22 19:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为是穿越机,所以要用迷你电调,但是某宝上能用的电调分成了BLHeli程序和SimonK固件两种形式的电调,想问问大家,用哪用类型的比较好??
发表于 2015-11-22 20:03 | 只看该作者
BLHeli程序20A比较好
 楼主| 发表于 2015-11-22 23:25 | 只看该作者
will1211 发表于 2015-11-22 20:03
BLHeli程序20A比较好
那这个穿越机的电调要不要带bec?
发表于 2015-11-22 23:52 | 只看该作者
刹那·F·清英 发表于 2015-11-22 23:25
那这个穿越机的电调要不要带bec?
带不带都行,我用的银燕的,自带BEC,乐天的貌似不带,可以配个带BEC的分电板。BL固件是可以开oneshot的哦
 楼主| 发表于 2015-11-22 23:57 | 只看该作者
alex197 发表于 2015-11-22 23:52
带不带都行,我用的银燕的,自带BEC,乐天的貌似不带,可以配个带BEC的分电板。BL固件是可以开oneshot的 ...
什么意思??不懂哦~而且看的好多那种迷你电调都只有两根线的一根地线一根信号线~那接收机的供电是从哪供电??
发表于 2015-11-23 00:01 | 只看该作者
刹那·F·清英 发表于 2015-11-22 23:57
什么意思??不懂哦~而且看的好多那种迷你电调都只有两根线的一根地线一根信号线~那接收机的供电是从哪 ...
你要用多少安的电调啊?有些电调是自带BEC的,有些不带BEC,如果买不带BEC的,要自己配一个BEC,电调直接从电池取电,飞控从电调取电,接收机从飞控取电
 楼主| 发表于 2015-11-23 00:07 | 只看该作者
alex197 发表于 2015-11-23 00:01
你要用多少安的电调啊?有些电调是自带BEC的,有些不带BEC,如果买不带BEC的,要自己配一个BEC,电调直接 ...
我买的是20a的那种
发表于 2015-11-23 00:30 | 只看该作者
这个貌似不带BEC哦,那只能自己家BEC模块给飞控供电了
 楼主| 发表于 2015-11-23 00:37 | 只看该作者
有那种带5vbec输出的分电板就行了吧??
