查看: 10212|回复: 24
TYPHOON Q500 4K 夜景和拉锯测试来了
发表于 2015-11-23 00:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续两周分别发了开箱贴和首飞(含手持)测试帖,周末去做了夜景和拉锯测试。
夜景用了3840×2160的分辨率,“Night”模式。
以下是拍照模式下拍摄的夜景原图:
以下是3840×2160视频截图
从图片可以看出效果,就不多说了,因为使用了Night模式,相机调高了感光度和曝光补偿,所以画面呈现出灰白感,如果用自然模式,IOS800感光度和1/50快门的话,效果应该会好一些。
但纵然是这个画质,同样都是美国安霸的方案,个人感觉这个CGO3 4K相机在夜景表现上已经超出了黑狗3的锐度和清晰度,至于和精灵3怎么比,不好评价,因为没用过精灵3。
一款消费级的航拍器,能达到这个水平也算令人欣慰了。
画面中出现的“月牙”是全钢架结构的景观建筑,不知道是不是有影响,飞机在靠近它的时候一度失去了图传信号,当时距离大概有200,高度有60吧。
当晚风比较大,没有拿测风仪,目测风吹树枝摇曳落叶飞舞。
起飞之前做了一次不成功的校准(之前没看教程,回去后看完发现校准是有技巧的),所以飞机飞行轨迹有些诡异,莫名其妙的偏头,我怀疑是风吹的,但也可能跟校准不当有关,所以第二天又去做了一次飞行测试,也就是下面的拉锯测试,这次比较争气,稳稳的,表现比较乖。
来看拉锯效果,是1080P视频的截图,没拍照。
天气也不是风和日丽,还有些小风,毕竟是新买的机器,所以没有太“造”,在下之前玩儿精灵的时候,距离也没超出过500,高度最高飞过300,也就是个四轴,拍拍风景什么的,没必要那么拼命吧。
那么这次拉锯测试过程中Q500 4K的表现结果如何呢?往下看。
我最远飞到DIS:410.1m/ALT:103.8m,就是下面这张图
最高试了下ALT:229.2m/DIS:322.2m,就是下面这张图
PS:ALT是高度,DIS是距离
好吧,我承认“精灵族”看到这个数据会不屑一顾甚至嗤之以鼻的,但作为一个保守主义者,我觉得这个距离和高度,已经能够胜任日常的大部分拍摄了,毕竟我们不是用四轴来做遥感测绘用的,所以飞到这里我就收手了。
顺便提示一下新手,这款飞机出厂默认设置高度是122米,距离是91米,要下载安装调参软件和驱动,重新调整设置后才能飞出这个极限,软件里提示距离值最远是2500米,高度是1000米。
那么图传信号如何呢?不知道是不是我走了狗屎运,在这个高度和距离的测试中,图传一直很稳,没有中断,稍有延迟,但不影响取景。
当然这也不能说明这款飞机携带的5.8G Wifi图传就真的那么争气,经过几天的实测,它在高空的表现尚可,但低空表现很一般,比如在拉锯测试后我玩了玩前后横滚的小暴力飞行,飞机在距离100米,高度16米左右,前方无障碍的环境下居然图传中断了,拉回来十米左右又连上了,这不争气的孩子呀……
顺便把之前做的首飞测试也拉进来,方便大家参考:台风Q500 4K首飞测试(带手持云台测试)
至此,“双十一”当晚以6688元价格买的这款中美混血Yuneec TYPHOON Q500 4K无人机测试就暂告一段落了,我觉得可以给卖家“易捷航拍”付款了。
顺便也总结一下综合体会,仅供模友参考:
飞机外观:★★★★☆
我个人是比较喜欢这个造型的,科幻感很强,有点儿“异形”的感觉,深色的机身和比精灵长出20公分的轴距,让它在白天升空后比精灵更容易辨识。尤其是螺旋桨的设计,对电机降温起到了很大的作用,飞机降落后电机不烫手,是温热的。
材质做工:★★☆☆☆
材质应该还算是过关的,但做工的确跟大疆不在一个水平线上,这一点在下还是深有感触的。正常的情况下飞机升空后的信号灯是机头两个闪白灯,机尾闪红灯,但我拿到手的却与众不同,机尾一红一白,我还纳闷这是什么设计,后来问了客服,经咨询厂家,得到的回复是“如果飞行拍摄一切正常,那很有可能是组装时机尾灯泡的颜色装错了……装错了……错了……”那个流水线工人你还能更粗心一点吗?
飞控性能:★★★☆☆
跟大疆有差距,因为体型大,所以升空飞行的姿态肉眼可以看得到,那真叫一个笨拙,反应速度也不及精灵系列,感度调到兔子模式的话,还勉强可以接受。
云台稳定性:★★★★★
有图有真相,别看它长的难看,穿的简单,但实际效果表现出来真的很稳,这一点也是我当初下定主意拿下它的主要原因之一。
相机画质:★★★★☆
当然这是针对同级别、同等价位产品而言的,论坛测评室也有相关文章佐证,尽管有人说它艳丽的色彩没有给后期留太大空间,但在下不想拿后期说事,真的想玩儿后期就别用四轴。
开箱体验:★★★★☆
箱子很大,但也很好看,打开后眼前一亮,双电就已经让人惊喜了,双十一期间厂家还赠送一块电池,一张64G高速卡和一个模拟器,很厚道。
翻到箱子最底层,那个”工字型“的手持有木有亮瞎你的眼?这也是它让我动心的主要原因之二。不爽的是它居然设计成用8节镍氢充电电池来供电,难道此前的计划也是单独出售,后来打包进了飞机标配,没来得及改装流水线么?
在下对这款云台做了电路改装,让它用飞机的电池供电,飞机飞完了,手持还能接着用,尽管看上去外观不值一哂,但拍摄效果是杠杠滴,不输给OSMO,试问大疆会把OSMO作为配件放在精灵3的包装盒里吗?
售后服务:★★★★★
也许是新产品急于开拓市场吧,所以加强用户的售后服务体验也是厂家和销售商达成的共识,几乎是24小时的”随叫随到“,我有几次都是饭点和睡觉的时候跟客服联系的,木有想到真的有人在线等待呀!
当然,这款机器的设计和技术我不是太了解,就凭使用感受而言,存在几点缺陷需要改进:
1.监视器集成在遥控器上没错,但应该置于上方而不是下方,否则监控的时候脖子很不爽。另外那个屏幕表明也太光滑了,虽然配了个遮光罩,但个人觉得装上以后反光比不装更厉害,准备买个磨砂膜贴上。
2.图传还能改善一下么?很多人都在反映这个问题,说明这是个普遍存在的问题,因该引起厂家的重视。
3.既然已经对国内销售了,厂家能费点心把说明书什么的都翻译成中文么?能把视频教程里加上中文字幕么?
4.安卓系统的遥控器,还有USB接口,稳定性本身就令人担忧,这万一再染上病毒,也是很让人揪心的一件事,所以尽管官方已经出了升级程序,在下还是决定除非有重大更新,否则就不再让它跟电脑接触了。
有趣的是在网站固件下载中提示的遥控器最新版本号是“st10plus_v01b24c”,结果下载下来的版本却是“st10plus_v01b21c”,程序猿、网管你们能也认真点儿吗?
好了,关于Q500 4K的初体验就到此为止了,所有言论均是本人自己的感受,与厂家和商家态度无关,仅供参考。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
MSYS + 4 很给力!
发表于 2015-11-23 00:34 | 只看该作者
写了这么多真不容易。。。。。。。。。。。赞1个~~~~~~~~
发表于 2015-11-23 00:43 | 只看该作者
实践出真知!
发表于 2015-11-23 07:00 | 只看该作者
发表于 2015-11-23 07:39 ——“来自手机” | 只看该作者
看性能,还是精灵3要好些
发表于 2015-11-23 08:53 | 只看该作者
编辑工作 下工夫了
发表于 2015-11-23 08:57 | 只看该作者
发表于 2015-11-23 09:20 | 只看该作者
我也觉得这个价位有这样效果还是不错的。外形我喜欢,箱子漂亮。问题吗电池飞不到20分钟,桨叶太脆,一碰就断。外观白色款漂亮些。个人之见。手持云台我也改用锂电了。
发表于 2015-11-23 09:26 | 只看该作者
机头偏肯定与风吹无关的,应该是磁罗盘受干扰了。
发表于 2015-11-23 09:57 | 只看该作者
够用就好!我双十一买的,就试飞了一下。高60距离80左右吧。就是显示器卡死了。问了售后,告诉我升级下相机,以升级了,还没试飞。
发表于 2015-11-23 10:37 | 只看该作者
大神威武,我飞了就感觉看起来不稳定,具体的因为不专业不好评价,但是个人感觉买这款还不如买精灵3
发表于 2015-11-23 13:57 | 只看该作者
你好,我想问个问题啊,单反的话如果快门速度低于1/100的话有可能拍糊,这个1/50不会糊吗?
发表于 2015-11-23 14:34 | 只看该作者
真不错
 楼主| 发表于 2015-11-23 18:54 | 只看该作者
单反拍照片可能会模糊,但视频应该不会的,我用5D2,1/50快门,在400的感光度下拍片都不会模糊。
发表于 2015-11-24 09:56 | 只看该作者
顶一个。
发表于 2015-11-24 10:21 | 只看该作者
发表于 2015-11-24 11:28 | 只看该作者
客观公正
发表于 2015-11-24 15:36 | 只看该作者
请问朋友怎样下载安装Q500的调参软件和驱动,如何重新调整设置后才能飞出距离是2500米,高度是1000米。谢谢赐教。我是2015.11.10.买的飞机。
发表于 2015-11-24 15:43 | 只看该作者
morlin 发表于 2015-11-23 11:13
这么说吧,Q5004K和精灵3专业版相比,飞机自身的操控性能差了些,但拍片的效果差不多,这就要看你用它干 ...
在购买它之后的第五天,我的精灵毫无征兆地壮烈牺牲了,在此对它表示深深的哀悼……你很幽默哦。
 楼主| 发表于 2015-11-25 15:51 | 只看该作者
MSYS 发表于 2015-11-24 15:36
请问朋友怎样下载安装Q500的调参软件和驱动,如何重新调整设置后才能飞出距离是2500米,高度是1000米。 ...
1、登录官网中文版,下载Q500 4k的图形界面,其实就是调参,记住不是固件
2、安装图形界面软件,打开它,全英文界面的,注意有一行提示,大概是如果插入USB设备没有反应的话,请点击这里下载USB驱动,有个蓝色的“here”,点击它,会打开一个网站链接,然后找到适合你系统版本的程序下载安装。
3、安装完驱动后,把包装里配件盒的那个类似U盘并且带一段白线的东西拿出来,拔掉前面的一段线,然后打开飞机的电池仓,看到屁股后面露出一个插头,把它连接到白线上,然后把那个类似U盘的东西插到电脑上,打开飞机电源。
4、回到图形界面,右下角有个开关按钮,点击“turn on”,软件会链接飞机,连接正常后软件界面上灰色的字都会变成有色的。
5、点击软解左面的第二个按钮,会看到有两组数据,这两组数据就是分别调节高度和距离参数的,输入自己理想的数值,点一下旁边的“update”即可。
因为我手头的电脑没有安装条残软件,所以无法截图给你演示,你按照这个步骤摸索吧
