查看: 7408|回复: 22
【官方技术】如何让X-CAM云台不“歪脖子”
发表于 2015-11-23 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近收到一些用户反馈,云台通电了一会(此时gopro或小蚁处于开机状态)会出现慢慢歪头现象,而且云台处于地面端还没上天。
今天让我给大家来解释下为什么会出现这种情况:因为此时gopro已经开机,随着gopro的开机工作,gopro本身会发热,而且和传感器的位置就贴着。传感器受到gopro发热的影响就会出现“歪脖子”现象。
所以云台会慢慢歪了。但是有的人会说为什么在空中就没有这样的现象(空中抽的我会另外做解答),因为空中多轴跑起来,风速比较大,容易给gopro散热。
针对这种情况,我们马上会发布新固件来解决,新固件其中一个新功能就是传感器温度的校正。
(我会另外发帖介绍新固件的一些新功能和性能的提升)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 7089&extra=page%3D1
发表于 2015-11-23 21:54 | 只看该作者
不是温度的问题,好几次GOPRO 不开机,照样歪
 楼主| 发表于 2015-11-24 11:05 | 只看该作者
这种情况的话可能原因有两种:1云台重心不对。2云台需要做个校正。
发表于 2015-12-26 17:29 | 只看该作者
我的A10放着不动不会偏头,大概10分钟后转动Z轴就会明显偏头。重心已调好,3s独立供电,买了两个A10都是这样的问题
发表于 2015-12-27 20:59 | 只看该作者
借口也太喽了吧
 楼主| 发表于 2015-12-30 17:23 | 只看该作者
煤车族 发表于 2015-12-26 17:29
我的A10放着不动不会偏头,大概10分钟后转动Z轴就会明显偏头。重心已调好,3s独立供电,买了两个A10都是 ...
是的,长时间放着是可能有这样的现象出现,飞在空中有这种现象么?
发表于 2016-1-13 18:45 | 只看该作者
飞宇的老师们处理下这个问题啊,我新买的a10 3h 通电放置20分钟  俯仰偏移至少有10度,横滚偏移量更大目测能有20度
发表于 2016-1-18 16:19 | 只看该作者
rooooooocky 发表于 2016-1-13 18:45
飞宇的老师们处理下这个问题啊,我新买的a10 3h 通电放置20分钟  俯仰偏移至少有10度,横滚偏移量更大目测 ...
有点砸场子的赶脚了呢,X-CAM的云台请飞宇来处理
发表于 2016-2-29 12:46 | 只看该作者
我的问题是 gopro 开机 过1   2 分钟  云台会自己水平的开始转动  没解决办法吗  是不是起飞后就没有了这个现象了  如果还是有 那单人飞行时不就麻烦了吗
 楼主| 发表于 2016-2-29 18:03 | 只看该作者
lvmiaolingyu 发表于 2016-2-29 12:46
我的问题是 gopro 开机 过1   2 分钟  云台会自己水平的开始转动  没解决办法吗  是不是起飞后就没有了这个 ...
根据你的描述,有可能第三轴反向,或者刷错固件(固件分A,B两种)
发表于 2016-3-1 14:27 | 只看该作者
14年买来后 没连接过电脑 更没刷过固件
 楼主| 发表于 2016-3-4 14:58 | 只看该作者
使用效果怎么样?
发表于 2016-3-7 13:12 | 只看该作者
控制方面还可以  指哪儿打哪儿  就怕到时一个人飞的时候出现这个情况
发表于 2016-3-9 09:06 | 只看该作者
入手A103H一周,飞了2个电,就闲置了,抱着逛逛的心态进了这个版。云台的问题是飞着飞着就歪脖子,飞着飞着就天璇地转。有模友问我这台子如何,我只好说。。。关于歪脖子也看到了你的解释,且不说。无故旋转问题具体是这样,阳光室外树影下启动云台没事,移到阳光下,一会儿就开始转了。好不容易不转了,飞到高空又转了起来,控制无效,只好凭飞控数据拉回。初判为回中光栅漏光,手头没有合适的软材料遮光,只好粘了魔术贴。4天过去也懒得去试效果。建议是回中这东西室外用光栅还没遮光确实不合适,回中不正一点还可以接受,乱转就不好了,主流都是霍尔元件。侧面也可以看出这云台用的人少,居然没建议,我也是冲动。希望能给个处理意见。另外居然没有配橡胶球保护栓,这点真心不如DJI。
发表于 2016-3-10 12:01 | 只看该作者
怎么老是喜欢歪脖子
 楼主| 发表于 2016-3-30 09:50 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2016-3-9 09:06
入手A103H一周,飞了2个电,就闲置了,抱着逛逛的心态进了这个版。云台的问题是飞着飞着就歪脖子,飞着飞 ...
无缘无故转是因为电机反向,或者固件A,B选择错误,请你加我QQ3140367168
发表于 2016-3-30 14:58 | 只看该作者
我买来就那样,没动过固件。难道出厂前。。。云台放在阴影下怎么都不会自旋,阳光下才会,是这个意思,
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:16 | 只看该作者
那应该是阳光对光电传感器的影响了
发表于 2016-4-19 23:11 | 只看该作者
发表于 2016-7-16 23:07 | 只看该作者
我也遇上了,真是温度问题吗?
