查看: 2059|回复: 10
DJI大疆创新正式推出MG-1农业植保机
发表于 2015-11-27 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日上午,DJI大疆创新正式推出了MG-1农业植保机,开辟了旗下“行业应用”这一产品线。
宣传视频:
?from=y1.7-1.2[/url]
高效作业
MG-1 农业植保机高效作业配备强劲的八轴动力系统,标准载荷达10公斤。每小时作业量可达40-60亩,作业效率是人工的40-60倍。
MG-1的药剂喷洒泵采用高精度智能控制,与飞行速度联动。在自动作业模式下,实现了定速、定高飞行和定流量喷洒,保证了作物都能得到均匀的喷洒,高效作业的同时做到节约药剂,并且防止土壤受流失药剂的污染。
出色的可靠性
植保工作让作业机器长期暴露在尘土和腐蚀性液体中。大疆MG-1针对作业环境设计了创新的一体化内循环冷却系统。机身进气口的三重过滤系统,有效的隔绝了水雾、尘土与大颗粒物质;内循环系统使用洁净的空气保持机电系统的冷却,确保了长时间稳定的工作;
排气口设置于电机处,洁净的气体避免了电机在高速运转中与空气杂质的磨损,使电机寿命延长3倍。八轴动力设计,单臂故障亦可正常降落,为作业安全提供额外保障。
精准喷洒
精准喷洒大疆MG-1采用压力式喷洒系统,可根据不同的药剂,更换喷嘴,灵活调整流量和雾化效果。标配的陶瓷喷嘴,精密耐磨损,能长时间保持高效喷洒效果。全机搭载4个喷头,位于电机下方。旋翼产生的下行气流,作用于雾化药剂,让药剂到达植物根部和茎叶的背面,喷洒穿透力强。
药剂喷洒泵采用精准控制的无刷电机,针对不同的农作物和药剂能实施合适的喷洒方案。
便捷的作业模式
可更换多种喷头下行气流雾化喷洒喷洒可达茎叶正反面便捷的作业模式大疆MG-1内置为植保作业定制的飞控,飞行稳定,精准响应指令,作业操控便捷,只需简单练习即可上手。喷洒时可选择智能、辅助以及手动作业模式,应对各种地形要求。
无需事先绘测农田,在飞行中直接规划路线,即可进行自动喷洒,操作简易、直观、高效。智能记忆功能
智能记忆功能
大疆MG-1具备航线断点智能记忆功能, 无药时可自动记忆坐标点,添加药剂后可一键返回记忆点继续喷洒作业,保障植保作业的连续性;更换电池时,断电续航电路保障MG-1飞控系统、传感系统和航线规划信息等不受断电影响,让植保作业更加便捷、高效。
便携式折叠机架设计
大疆MG-1采用创新的Y型折叠机臂设计,安装无需工具,便捷简易。机臂和喷管折叠后体积小巧,运输方便。
自动地形跟随
MG-1机身大部分采用精密成形工艺结合高强度碳纤维材料,轻盈牢固,让作业效率和可靠性全面提高。自动地形跟随在喷洒作业中,飞行器与作物表面保持稳定的距离决定着施药的效果,但传统的气压传感器与GPS很难做到精准定高,大疆MG-1配备调频连续波雷达和先进的飞控,精度高达厘米级,能实时扫描地形,自动保持与农作物之间的距离,保障均匀的喷洒效果,并且让飞行更加安全。
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:00 | 只看该作者
定制遥控器
大疆MG-1标配为喷洒作业定制的遥控器,采用DJI最新的Lightbridge 2技术,能实现超远距离实时通信控制。防尘和防泼溅设计使其能适应恶劣的作业环境。遥控器配备独特的作业状态显示板,在室外强光条件下能直观地反馈实时作业信息和飞行信息,低功耗满足长时间作业需求。灵敏的摇杆和便捷的功能键让你全程在线掌控喷洒作业。
发表于 2015-11-27 14:48 | 只看该作者
霸气
发表于 2015-11-27 15:14 | 只看该作者
能飞多长时间
发表于 2015-11-27 15:46 | 只看该作者
等着看智能电池炸机..
发表于 2015-11-27 16:19 | 只看该作者
可怜的XA
发表于 2015-11-28 12:33 | 只看该作者
价格?
发表于 2015-12-3 01:24 | 只看该作者
零度的也出了。
发表于 2015-12-4 11:19 | 只看该作者
发表于 2015-12-4 14:22 | 只看该作者
越来越厉害了
