查看: 1426|回复: 8
450l是否能用其他电机?求教
发表于 2015-11-28 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近双十一剁手入了一架亚拓450l,拿来准备用花牌的电机的,结果发现亚拓电机座的孔是2.5的,花牌2221装不上去。能否用其他电机?求解
发表于 2015-11-28 18:16 | 只看该作者
可以,只要KV值相近,尺寸合适。
发表于 2015-11-28 18:18 | 只看该作者
有锯侧板的,有换马达座的,也有换马达的,你可以来个扩孔
 楼主| 发表于 2015-11-28 18:38 | 只看该作者
有点暴力
发表于 2015-11-28 19:04 | 只看该作者
个人觉的450 除了电机要用原厂的 其他的都可以用别的  还是推荐你用亚拓电机  不差那100来块
发表于 2015-11-28 22:42 | 只看该作者
剁手的450L应该自带电机啊
原厂的很好用,省电,如果需要暴力的话,直接上蝎子,忽略花牌就好了。
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:06 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2015-11-28 22:42
剁手的450L应该自带电机啊
主要是想用3s的,手头没有6s电池
发表于 2015-11-29 10:35 | 只看该作者
花三百块钱买两块男爵1500电池,好像还要不了3百。
发表于 2015-11-29 11:45 | 只看该作者
450L不推荐3s, 买6s电池更靠谱
3s电可以用来飞固定翼了,或者2个串联飞500
非得3s的话,找找看有没有合适的电机座吧,肯定比买马达便宜
