查看: 10782|回复: 106
Forza450爽飞视频纪念服役三年
发表于 2015-12-1 01:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的jr forza450服役有三年多了, 当时在被鸭子250坑了好几个月之后终于走上了正轨, f450首飞就让我觉得出乎意料的简单加轻松, 装机过程也给我前所未有的满足感.
那时候6s 350mm的450才刚刚兴起.
三年当中陆续升级, 原厂电调换成了cc edge50a, 原厂3s电机换成了蝎子2520 1580kv, 鸭子上拆下来的舵机也换成了全套ds95, 曾经18组6s电池现在只剩4组还能勉强飞了.
三年时间里我学会了很多动作, 飞出了自己的风格, f450功不可没.
炸过无数次的机身既然坚挺, 故障率依然那么低, 让我觉得飞的很踏实, 很安心.
虽然后来陆续搞了e6和e12, 但带给我最多快乐最多满足的依然是我的forza450.
?from=y1.7-1.2[/media]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
weiger + 2 赞一个!
austin33 + 2 赞一个!
amphibia + 2 很给力!
发表于 2015-12-1 01:48 | 只看该作者
发表于 2015-12-1 02:28 | 只看该作者
肯定要顶老吴。。。  JR确实也没有让我失望。出于对450ex的喜爱,E6-550没货,只好手贱下单了forza 700空机,先装上静态吧。
昨天已经把我的450ex改成380mm主旋翼,今天试飞2000 rpm低转速比以前更加轻松,跟您分享一下。有空我单独发帖。
   - 14mm OD / 12mm ID 的碳纤维管1米,自己锯断,做卡口,砂纸打磨
   - Lynx Gaui X3的380mm皮带(X3皮带太宽,需要把皮带装在X3上,借着转速用美工刀环切大概0.3mm以后的才能装在forza450上)
   - 尾推拉杆延长需要就地取材,从450ex上弄来以下2个零件,正好可以把推杆延长4厘米左右,具体长度要试验
      - 1. 就是方陀螺仪的那个平板正上方有一个铝合金通管(两侧是六角型,两侧都是m2螺丝孔)
      - 2. 一根多余的十字盘舵机拉杆
发表于 2015-12-1 02:38 | 只看该作者
过去12个月一直口水forza 700。但是自从看你的e6-550帖子,我有一点迷恋上一代JR的憨厚的大鼻子外形。可惜e6国内空机没货,e8好像结构太复杂。E12比forza 700都贵。我只好下单700。不知道JR 700级飞机有没有什么需要注意的地方?
发表于 2015-12-1 08:04 | 只看该作者
高手都是炸出来的
发表于 2015-12-1 08:28 | 只看该作者
呵呵,你拿450跟250怎么比较呢!
发表于 2015-12-1 08:46 | 只看该作者
好 机机    好技术 !  专业 !
发表于 2015-12-1 08:52 | 只看该作者
真***土豪一个  骚
发表于 2015-12-1 08:53 | 只看该作者
发表于 2015-12-1 10:26 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:53 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-1 02:38
过去12个月一直口水forza 700。但是自从看你的e6-550帖子,我有一点迷恋上一代JR的憨厚的大鼻子外形。 ...
e12贵就是因为它是jr巅峰经典旗舰,尤其伊藤版,配件断货之后我也会永久收藏的。
f700其实是在e12原有的基础上又对一些细节做了加强,故障率更低,新设计也会让反应更敏捷,我也口水f700很久了。据说齿盘螺丝拧太紧的话小齿盘容易裂,这点注意一下就行了,别的还没听说有啥问题
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:54 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2015-12-1 08:04
高手都是炸出来的
也不一定,比如模拟器上都不过关的动作就贸然在真机上做然后炸鸡,这样就不会有进步的
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:56 | 只看该作者
czww51 发表于 2015-12-1 08:28
呵呵,你拿450跟250怎么比较呢!
您是鸭粉么?250和450当然不能放在一起比手感,但可以比精度,比设计,比故障率。我手法比较粗糙,鸭子250拿来十个起落必然出故障,呵呵
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:57 | 只看该作者
ajun009 发表于 2015-12-1 08:52
真***土豪一个  骚
你最骚了
发表于 2015-12-1 12:03 | 只看该作者
f700其实是在e12原有的 ...
听你这么说,我就更想买E12了。 可以多备几组齿轮、球头、关键螺丝等耗件。其他标准件比如轴承什么的以后可以坏了再买NSK等。当然我上述建议仅限于飞大航线的低风险玩法。E12就会成为经典法拉利一样,只要不去赛车场爆操,50年后还是性能不减。
发表于 2015-12-1 12:05 | 只看该作者
老吴 发表于 2015-12-1 11:56
您是鸭粉么?250和450当然不能放在一起比手感,但可以比精度,比设计,比故障率。我手法比较粗糙,鸭子25 ...
零件精度区别是明显的。我的这个帖介绍了X3尾旋翼虚位。另外设计优秀带来的重量区别和传动阻力区别也很明显。http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1167711
个人感觉Forza450是450级至今最好。
发表于 2015-12-1 12:23 | 只看该作者
jr的精度是毋庸置疑的。唯一还剩台亚托500,还是500刚出的时候买的(塑料版)现在还剩主轴固定座和尾波箱是原装的。
泰世的200也折腾过,自认调机还有点经验,200实在是搞不定。
450机型哪怕是飞越、非奈科斯,随便调调也能爽了。如果排除价格的因素,当然更贵更好飞……
发表于 2015-12-1 12:33 | 只看该作者
请问干嘛用的?接收机滤波?
发表于 2015-12-1 12:43 | 只看该作者
czww51 发表于 2015-12-1 12:23
jr的精度是毋庸置疑的。唯一还剩台亚托500,还是500刚出的时候买的(塑料版)现在还剩主轴固定座和尾波箱 ...
450竞争残酷啊。一线厂家感觉想突破新设计工艺就要加价,然后也不会好卖。后面国产厂家走低价策略,紧追在后。
对于玩家,现在是玩450的好时候。
