查看: 1537|回复: 10
北礻冬天f450的问题?
发表于 2015-12-2 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,之前买了个大疆naza lite飞控有问题,修了后装机,绿灯一串闪后起飞向前翻,最后预热7分钟正常,换第二块电得预热3.  4分钟不然还是翻,室外温度10度,请问大神们这正常吗?
发表于 2015-12-2 20:36 | 只看该作者
用的什么模式?手动?
发表于 2015-12-3 08:41 | 只看该作者
西南地区室外温度15-22°,预热3-5分钟,待卫星大于6后起飞没问题,不预热的话起飞左偏。飞行2分钟后正常。个人感觉买NAZA-liet拼的就是人品
发表于 2015-12-3 09:03 | 只看该作者
自稳模式起飞啊
用现成的飞控 都喜欢定点模式起飞
难怪玩莫疆的人会飞丢
 楼主| 发表于 2015-12-3 19:39 | 只看该作者
hmyssr 发表于 2015-12-3 08:41
西南地区室外温度15-22°,预热3-5分钟,待卫星大于6后起飞没问题,不预热的话起飞左偏。飞行2分钟后正 ...
你说的对拼人品,我人品差的没法说,买了个飞控有问题炸机,商家说才一个星期给换新的,收回一看是旧的,左右打杆晃,下降慢也晃,感度调最低无用,和大疆售后联系—查序列吗,巳出厂两年!无耐把头一回的发厂修好给我,到手还是有问题要预热8分钟才能飞,否则翻根头,换第二块电池还得预热四分钟,作晚我把以前的飞控装上,不到一分钟绿灯闪起飞稳稳的,换笫二块电池直接飞。好好的。真是命背呀!折腾了快两个月,炸桨,炸电机!
 楼主| 发表于 2015-12-3 19:44 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQwMjMxNjIyOA==.
发表于 2015-12-4 12:10 | 只看该作者
存丙乐24569 发表于 2015-12-3 19:39
你说的对拼人品,我人品差的没法说,买了个飞控有问题炸机,商家说才一个星期给换新的,收回一看是旧的, ...
我是买第二套飞控才人品爆发的,第一个主控不认GPS反厂10天,换回来的也是2手的。未测试直接600元除掉。第二套需要预热3分钟,不然左侧翻,没有你那么严重。还有不要GPS模式起飞,姿态起飞能定高后再4米高左右切GPS看是否有飘的现象,有则不飞,无则爽飞。(姿态模式起飞后等2分钟再切,不要打手动,包你炸)实在不行出了吧,换PIX。
发表于 2015-12-16 08:54 | 只看该作者
我就搞不懂,小弟的澄星cx20,虽然经常失控,但是还真不需要预热,小弟在南京,跑到日照,几百公里没校准指南针,照样失控返航稳稳的,现在这么高端大气上档次的飞控,感觉还没玩具厂造的方便了
发表于 2016-1-21 21:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-22 13:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-26 10:14 | 只看该作者
返厂维修,已好。
