查看: 1599|回复: 9
1104动力套装问题,求各位大神帮忙分析下原因。
发表于 2015-12-5 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DYS 1104动力套装。 在飞控的电机测试上,测试电机,四个电机一起转。 两个电机有缺向表现,巨热。 四个电机分别测试转动,正常。
电调从新校准了,焊点重焊N次了,应该不是虚焊的问题。 飞控也用F3和CC3D 分别在地面站的电机测试上试了电机,表现一样
发表于 2015-12-5 15:01 | 只看该作者
发表于 2015-12-5 15:06 | 只看该作者
路过
发表于 2015-12-5 16:14 | 只看该作者
缺相和电调无关呀
缺相和飞控无关呀,上面笔误
发表于 2015-12-5 16:40 | 只看该作者
这问题 我知道 螺丝压 里面的电线短路了  我遇到过 你必须改短螺丝 还有压线严重会导致烧坏电机 螺丝太长 你用力上了以后压住里面的电线了
 楼主| 发表于 2015-12-5 17:30 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-12-5 16:40
这问题 我知道 螺丝压 里面的电线短路了  我遇到过 你必须改短螺丝 还有压线严重会导致烧坏电机 螺丝太长  ...
谢谢 已经解决
发表于 2015-12-5 17:45 | 只看该作者
是我说的这问题吗?
 楼主| 发表于 2015-12-5 20:16 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-12-5 17:45
是我说的这问题吗?
是的,换成M2X5的好了
 楼主| 发表于 2015-12-5 20:37 | 只看该作者
是我说的这问题吗?
哥们 油门曲线怎么调。 飞控F3 现在70%油门才能悬停。。
