查看: 2611|回复: 3
EMAX MT2205 电机评测一 开箱及外观
发表于 2015-12-6 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2015年12月6日早上收到快递短信说已放在单位传达室,下午迫不及待的去单位拿回家,简单评一下开箱感受,以及谈谈对产品的一些建议。
在测试申请中提到要与朗宇2204和kingkong2204进行外观对比,在此本人以客观事实说话,测试尽量不带感情色彩,看官自行理解即可。
现开始开箱评测:
一、开箱
电机外包装1
电机外包装2
拆开外包装后内部塑料盒1
塑料盒卡扣设计
塑料盒内部布置
一套电机全部配件合照
二、外观
电机正面做工干净
背面做工一样干净
电机侧面转向图标
电机顶面转向图标
电机电线已经上锡
来个正面图
来个背面图,蓝色应该就是平衡泥吧
三、与朗宇2204、kingkong2204对比
参评电机如下:
3.1对比定子与磁钢间隙
定子与磁钢间隙应尽量小,通过相片可见,朗宇2204和EMAX2205的定子与磁钢间隙都控制得很好,相比kingkong2204电机定子与磁钢间隙相对较大
3.2电机厚度
其实用2205电机来和2204电机对比厚度有点不厚道,但型号上定子尺寸只差1mm,应该是要差不多,但是实际测量下来朗宇2204的电机厚度最薄,如果论“低重心设计”或许朗宇更好一点,而kingkong2204电机则最厚,如图:
(朗宇电机下垫了1.5厚碳板三层,懒得拆,直接扣除就是了)
四、自锁螺母评测
本电机官方宣传语中这么写到“双防松螺母,有效防止射桨”,那就对防松螺母进行简单测试下吧
4.1防松螺母外观
每个电机均标配了3颗防松螺母,但是却没有配对应扳手,挺遗憾的。
不是人人都有小号的扳手,比如我就没有,只好用钳子拧了。
4.2防松螺母疲劳评测
本评测考虑防松螺母多次拆装是否会有松脱或者胶圈脱落等问题,对防松螺母进行三次拆装测试,如下:
第一次安装后防松螺母的胶圈被螺丝切出一条边,并挤到螺母之外,胶圈并未脱落,但是可见黑色的螺丝被攻出一圈金属本色
胶圈切出的边被顶出
拆掉螺母后螺丝牙被攻出本色
第一次拆装可见螺母内攻出的金属丝(电机螺丝掉落金属屑以及螺母内产生的金属屑
第二次拆装可见更多的金属丝被攻出
清晰可见的金属丝,带黑色漆
第三次拆装后情况基本稳定,就不再进行拆装实验,期间螺母并未变松
经过拆装测试的电机螺丝已经残缺,疑为防松螺母内部结构存在问题,导致电机螺丝牙被攻坏
攻坏的丝牙
五、防伪测试
电机包装盒上有防伪码,可联网验证
第一次输入防伪码,出现英文提示
第二次输入防伪码,出现中文提示,已经验证过
六、其它
包装内衬设计本来是为的摆正产品,但是由于内衬刚性不够或者说整体性差,导致到手的东西包装有点歪,虽然不碍事,但是还是缺了点什么。
四个电机四面照
七、建议
1、包装建议设计四个一套一整盒,大盒子设计成可以让玩家放桨,这样印有EMAX字样的包装盒使用频率更高,套装电机六角扳手配一个就够了,另配防松螺丝对应扳手;
2、防伪验证建议改成中文提示,英文虽然很多人懂,但是总看着不爽;
3、建议查一下防松螺母内部构造,看螺纹是否穿透橡胶条的安装槽,虽然不碍事,但是磨损丝牙我也是看着不爽的;
4、其他建议想到了再提吧。
 楼主| 发表于 2015-12-15 21:36 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 17:54 | 只看该作者
亲,您的3条建议,我们会好好考虑,尤其是螺母的问题,我们尤为重视。 关于防伪验证,是有中文的界面的。
以下是相关界面噢~~
 楼主| 发表于 2015-12-29 09:27 | 只看该作者
机器装到现在都还没上天,买了2个山寨接收,一个F701失控时会变成40%油门,还好没上桨的时候及时发现;另一个F801会时不时失控变成0油门坠地,上桨测试时坠地了;重新买了华科RX701接收机,今天才到货,搞这么一架飞机也真是折腾人
至今未提供飞行测试视频实在不好意思了,肯定都可以飞,呼啸而过的暴力飞其实我也飞不出来,肉乎乎的悬停航线和其它电机完全没有区别,所以感觉我其实也拿不出什么好的飞行测试视频
