查看: 1809|回复: 0
[悟] 大疆创新发布 Inspire 1新固件v1.5.0.30
发表于 2015-12-8 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Inspire 1最新固件v1.5.0.30已经发布,请登陆http://www.dji.com/cn/product/inspire-1/info#downloads下载并升级固件。
升级方法请参考:
概述:
1.     固件版本至:v1.5.0.30
2.     DJI GO app iOS 版本:v2.4.2
3.     DJI GO app Android 版本:v2.4.2
主要更新:
1.       解决电池电量跳变问题。
2.       在Inspire1上升级X3相机,升级完成后,X3相机可以配合Osmo使用。
3.       优化地面站逻辑,支持Follow Me功能。
4.       提高HDR拍照稳定性。
5.       调整1080P60 视频码率至60 Mbps, 1080P30 视频码率至40 Mbps。
6.       DJI GO app中加入云台Pitch,Roll, Yaw平滑功能。
7.       飞机数据记录仪改为数据只读不可删除。
8.       优化视觉定位系统数据采样方式,提高视觉定位系统稳定性。
注意:
1.      Inspire 1 X3相机不支持Osmo休眠功能和退出云台保护功能。
2.      本次固件包含电池升级,建议将所有电池升级到此版本使用。
3.      本版本只支持降级至v1.4.0.10版本。
4.      Inspire 1 X3相机升级后首次配合Osmo使用时,建议在Osmo上进行云台校准。
5.      请勿使用本固件升级Osmo相机。
