查看: 2121|回复: 5
航拍必备神技——多帧降噪
发表于 2015-12-8 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:在坛子里逛了这么久,发现貌似没人提到过多帧降噪(可能有人称之堆栈降噪/叠加降噪),但是有不少人会。便开贴科普一下,希望会的人出来补正一下。也希望大家在学习本篇后自行百度来了解更多。
首先要说明:多帧降噪不依靠计算、不损失细节。和其余降噪方式有本质区别——而且,非常简单!
前述:
多帧降噪非常简单,可谓基础。步骤简而言之就是:
1、拍摄多张相同的照片,稍微修图。
2、叠加,去除噪声。
之所以日常生活中很少用到,是因为第一步一定要用到三脚架。
无人机标配有“GPS牌”三脚架啊,不把多帧降噪转变为常规处理简直是浪费。
操作步骤:
先说第一种,适用于【10张DNG叠加】、【内存起步8GB】的。
——当然首先得同一个镜头拍摄N张照片,这里建议用连拍5或者7,图像更比较稳*2,一般4张以上便有很好的效果了。
1、首先将一系列照片导入大家常用的Lightroom(光用PhotoShop也可以),选其中第1张进行调节。
主要调节色温、暗部、畸变、去色差。看自己喜好,对大局的影响不大。
【色温】和【畸变】必不可少。精灵3在暗光拍摄时偶尔会有色温错误的图片出现。
↓调节后(个人建议不要调着调着失去了拍摄时的氛围)
2、选中其余图片、同步设置
大致浏览下所有片子,去掉画面起伏明显过大的(毕竟GPS牌的三脚架质量不行)。
3、导出为DNG
4、打开PS,将导出的图们载入堆栈:
文件-脚本-统计
↑注意勾选对齐(如果处理地面脚架拍摄的照片不用选择这项),
并将模式改成【中间值】/【平均值,等它载入完毕。
·※※※然后祈祷别爆内存※※※
如果内存或硬盘没爆便成功了,随后的照片任你的揉捏。
哇,一点噪点都没了耶~
*如果要导出为单张,可以新建个空白图层选中所有图层,最后按CTRL+E盖印成图层。
我拉了下盖印后的曝光,盖印后的宽容度并不会缩小。但貌似先加锐再降噪效果更好*(附录有对比说明)
PS:貌似“统计”只有PS CC以上版本可以使用。旧版本要手动载入堆栈、建立智能对象,并在图层-智能对象-堆栈方式 里更改为中间值/平均值。
然后讲乞丐版:
乞丐版并非说使用者是乞丐,而是更原始的做法,占用内存也少一些。
本质上来说,这个才算是真正的多帧降噪,略繁琐,不过效果要好微不足道的一点。
第1、2、3步与上面一样,从第四步开始分叉——
4、使用【统计】上方的【将文件载入堆栈】
勾选自动对齐,载入堆栈时不要勾选“智能对象”
5、选中所有图层,用半岛雪人的星轨插件(Startails),建立平均值堆栈
你可能见到这样的↑ 也可能见到这样的↓
搞定。
这个插件可谓风景处理必备。建议大家下一个——什么?你不高兴下?那也可以手动调节:
将图层的透明度从下往上更改为1/1、1/2、1/3、1/4、1/5....(注:PS里只能是百分数,此处为了方便分数说明
然后就好了。
-全文完?-
附录与进阶(可略过):
a.说明:
1、无论乞丐版还是堆栈版,在处理多张时都需要很大的内存。
  故4GB以下的同学最好先后期、再导出为JPG进行堆栈为好。比如我打字的此时,后台还开着7张叠加的PS,内存占用高达4.4GB,昨天脑子进水16张叠加,我刚添到12内存差点炸了。而JPG格式,8G内都能处理百  张。
2、堆栈法采用的是计算每个像素点的中间值/平均值,噪声的平均值是趋向于固定值。与其说“多帧降噪”,不如说“统计降噪”
3、乞丐版是以前版本PS用的,不过PS有了智能对象后,便能更方便快捷地建立了。
4、两种方法都能进行风景堆栈,并同时降噪。
比如下图
*勿吐槽我的后期功力,毕竟我只是个土木狗……
b.原理概述,可略过:
我们看到的照片实际可以分解为【噪声】+【景象】
而降噪算法则是从照片中分离出【噪声】
而【噪声】是和【景象】结合的,分离噪声的同时,势必要损伤原本的景象,会导致画面细节同时损失。
而多帧降噪则是利用了噪声的随机性,叠加后会趋向一个定值。
比如1号照片某像素处的噪声可能是+5,那么2号照片可能是-5,叠加后便是0
c.关于多帧降噪下,先锐化还是先降噪的比较:因为加锐和多帧降噪之间关系比较复杂,故做了个简单的试验。
  1、先把每张图的曝光拉高1.5ev,使噪点尽量凸显。
  2、用6张多帧降噪后分别进行【USM锐化】/【高反差保留并叠加的锐化】,对每一帧进行锐化后,再多帧降噪。
  3、两者进行对比。
结果如图(下载并用【画图】看大图):
结论是:每一张分别高反差保留叠加锐化后,进行乞丐版处理效果最好。正好是最耗时间的锐化+最耗时间的顺序+最耗时间的降噪。
性价比不高。故请君随意,大不了用PS再降噪一次即可。
d.*注1、此处应该可以用连拍完成。不过索尼某些机器的连拍居然会降画质(位深),担心飞行器也会这样。
e.多帧降噪仅仅是一种方法,只要是方法,便会有局限性和适用性,千万别把这个当做固定流程。
f.行文不流畅、逻辑难以理解的地方希望大家多多包涵,毕竟lz从小脑子脱线。。。。
g.参考了单反吧《【大神在这儿!】VOL_14咖喱-风景堆栈和极简黑白后期处理并引用startails界面的第二张图。
h.以后在此帖可(bu)能围绕着降噪为中心,进行高阶色深重建——一切都为了挖掘照片信息。
试手素材下载地址:44.5MB
http://pan.baidu.com/s/1i3rrKPJ
我还把本帖做了个ppt教程:22.3MB
http://pan.baidu.com/s/1bnfsHv5
(11月28日晚18:31分更新了一次,做得有趣了一些)
(下载后再行观看,网页的静态版本是没用的,又不是板书)
重要说明部分:
※15年11月29日重要说明:我突然发现,不需要先导出LR再导入PS,可以无缝导入PS:
右击LR里的图像-【应用程序中打开】-【在Photoshop中作为图层打开】。
再选中所有图层,点击【编辑】-【自动对齐图层】即可。
※12.01更新:
在LR中处理时将锐化调为0,并在降噪结束后进行锐化效果更好。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sysmu + 2 赞一个!
发表于 2015-12-8 15:10 | 只看该作者
降噪的方法有很多,你这种太麻烦了,然并卵
发表于 2015-12-23 18:37 | 只看该作者
学些了
发表于 2015-12-24 00:20 | 只看该作者
好贴
发表于 2015-12-24 09:23 | 只看该作者
好复杂的样子!
发表于 2015-12-24 15:48 | 只看该作者
干货
