查看: 5705|回复: 34
请教下大家hcp100S用高频头好飞还是卫星接收好飞?
发表于 2015-12-10 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天买了架带卫星的HCP100S,只有配卫星但接收机还没有买,因为我现在是第一次玩HCP100S,对这小机不是很了解,所以想请教下大家hcp100s是用卫星好飞还是高频好飞呢?我还有一个以前飞hcp100用的那种老款的黑色HT8高频头100S可以用吗?我的控是D7E刷gale固件可以用卫星玩hcp100S吗?需不需要在买个K8接收机或者dx接收机才能配卫星玩?请大神们指教下谢谢
请问用卫星接收都要像下面这样操作才能玩100S吗?什么控都可以这样绑定卫星来玩吗?
下面这两种新老HT8高频头100S都能使用吗?白色贴纸那个是新版高频头,黑色那个高频头是老款的
发表于 2015-12-10 18:08 | 只看该作者
高频头有延时。必须卫星。或者遥控内加24L01模块。话说卫星我也有。。。
卫星不用接收机。你借用一个,用DSM2对拼之后插上就可以了。。。为这个买接收机不划算的
发表于 2015-12-10 18:17 | 只看该作者
不懂路过
发表于 2015-12-10 18:46 | 只看该作者
问个小白问题 卫星 是干啥用的
发表于 2015-12-10 19:37 | 只看该作者
我用内置高频头飞似乎没感觉到延迟,一直正常工作,配合d7e M大固件。
发表于 2015-12-10 20:49 | 只看该作者
老款高频头可以用,信号有延迟是因为主板的天线接触不好,焊一下就好了。
发表于 2015-12-10 21:15 | 只看该作者
DEVO 7E     DEVO10 刷固件 可以直接对频DSM2 DSMX卫星  卫星可以通过K8对频    blog.sina.com.cn/s/blog_3eb4862e0102vehe.html  这个是教程
会焊接高频头也可以焊接 24L01高频头 性价比高点 将来换别的飞机也能玩 比如伟力V977等
我不会焊 怕焊坏 所以我选择用 山寨DSMX卫星对频
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:19 | 只看该作者
哦,高频头有延时那配100S不好用啊,我的控没加2401模块,那就用卫星飞飞看吧,卫星你不是在用着吗?你也没说出所以我以为。。
发表于 2015-12-10 21:21 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2015-12-10 21:19
哦,高频头有延时那配100S不好用啊,我的控没加2401模块,那就用卫星飞飞看吧,卫星你不是在用着吗?你也 ...
我一直用内置高频头飞。。。卫星以前给150用。。。450停飞了上面还有两个DSM2卫星闲着。。。
发表于 2015-12-10 21:22 | 只看该作者
卫星只有两个不好,第一占地儿,飞机增加点重量到无所谓。。。第二据说卫星吃电压,用卫星的100S比不用卫星的动力要弱。这是我坚持用24L01内置高频头的缘由了
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:25 | 只看该作者
我的控没有加内置高频头,只能用卫星或者外置高频头飞了,M大固件应该比gale固件好用很多吧。。
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:28 | 只看该作者
76944597 发表于 2015-12-10 18:46
问个小白问题 卫星 是干啥用的
我也不太懂卫星是干啥用的,只知道HCP100S可以用这个飞。。
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:31 | 只看该作者
哦谢谢,那我的老款高频头100S也可以用了
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:36 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-12-10 21:15
DEVO 7E     DEVO10 刷固件 可以直接对频DSM2 DSMX卫星  卫星可以通过K8对频    blog.sina.com.cn/s/blog_3 ...
好的谢谢,这是个很好的参考
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:42 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-10 21:22
卫星只有两个不好,第一占地儿,飞机增加点重量到无所谓。。。第二据说卫星吃电压,用卫星的100S比不用卫星 ...
哦,用卫星不但会增加重量还会吃电压啊,这样看来用卫星也不太好啊,我打算先试试我那个闲置的老款HT8高频头飞飞看怎么样,如果不行就只能改用卫星了,我的焊接能力也不太好不太敢给控焊接2401高频头。。
发表于 2015-12-11 04:05 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2015-12-10 21:42
哦,用卫星不但会增加重量还会吃电压啊,这样看来用卫星也不太好啊,我打算先试试我那个闲置的老款HT8高 ...
我的感觉就是慢半拍,低空翻容易栽。。。
发表于 2015-12-11 05:49 | 只看该作者
必须用卫星。。。我D7E改了高频头飞,延迟很大,钟摆一下就知道
换了卫星顺手的不行
发表于 2015-12-11 09:17 | 只看该作者
卫星!!!这个便宜又好用,还不用折腾。
发表于 2015-12-11 10:13 | 只看该作者
用D10加HT8高频头很好飞,我这里有设置参数
