查看: 2004|回复: 8
带DJI P3P 出国需要注意什么?
发表于 2015-12-11 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带DJI  P3P 出国需要注意什么?
发表于 2015-12-11 18:51 | 只看该作者
同问,进来学习。主要问题是不是在海关?~~????
 楼主| 发表于 2015-12-11 19:02 | 只看该作者
恩 主要就是国内海关
发表于 2015-12-11 19:03 | 只看该作者
同问
发表于 2015-12-11 20:13 | 只看该作者
没问题,电池别超过两块就好
 楼主| 发表于 2015-12-11 21:33 | 只看该作者
蛋蛋的大拿 发表于 2015-12-11 20:13
没问题,电池别超过两块就好
出境的时候要不要申报?我打算带一个IPADMINI 一起出去 麻烦么》?
发表于 2015-12-13 14:22 ——“来自手机” | 只看该作者
记得标上电池电压和容量(用贴纸贴上),控上也要贴,电压记得以几伏 V 计,不要以几S计,海关不认的。
发表于 2015-12-13 14:26 ——“来自手机” | 只看该作者
总容量不得超过160Wh,最好不超过100Wh,如果实在太大,必要时试着虚标一下~容量:V*mah/1000=Wh
发表于 2015-12-13 14:28 | 只看该作者
不过最好不要虚标。
