查看: 3240|回复: 40
我的V977老是坏桨夹轴承,还易射桨
发表于 2015-12-16 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天刚换的桨夹轴承和横轴,在开3d下猛打方向时,射了,亏我还是拿到了眼睛的高度观察的,差点瞎,真不明白是我装的问题(横轴两端螺丝没上螺丝胶,但是原厂的也没上啊)还是轴承的问题,之前换了两次轴承,飞一次爆一次,醉了,到底是哪里的问题,求大家指点
发表于 2015-12-16 14:36 | 只看该作者
发表于 2015-12-16 15:16 | 只看该作者
组装问题。977都能射?,,,,,
还有,为何要在3D模式下猛打方向?为何要那么暴力?我飞过977,勉强自旋翻,这飞机爆不起来。
再有,四面悬停都不过,谈何暴力飞行?也就难免飞一次爆一次。
踏踏实实把基础走好,以后才能少走弯路!
只是劝告!
发表于 2015-12-16 16:00 | 只看该作者
旋翼夹螺丝  横轴固定螺丝  十字盘的球头 等。。。。。这些都要上金属胶的哦
 楼主| 发表于 2015-12-16 23:00 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2015-12-16 14:36
请上胶
可是我拆的时候发现原厂没上胶诶…他是用了什么办法呢?
 楼主| 发表于 2015-12-16 23:01 | 只看该作者
这样喔,不管大机小机都要上吗?
 楼主| 发表于 2015-12-16 23:02 | 只看该作者
805226627 发表于 2015-12-16 15:16
组装问题。977都能射?,,,,,
还有,为何要在3D模式下猛打方向?为何要那么暴力?我飞过977,勉强自旋 ...
喔,谢谢学长
发表于 2015-12-16 23:18 ——“来自手机” | 只看该作者
因为有橡胶垫圈,拧紧了只要不是轴承坏是不会松的,上螺丝胶就是防止这个万一
 楼主| 发表于 2015-12-16 23:31 | 只看该作者
我就是飞完几电下来发现桨夹和旋翼头那里有虚位了,拆开一看是轴承坏了……你们有这种情况吗?
发表于 2015-12-17 08:33 | 只看该作者
肯定要上金属胶的,原厂上的较少吧。多了不好拆卸
发表于 2015-12-17 08:41 | 只看该作者
射桨后螺丝还在横轴上就不是螺丝的问题。
看样子是轴承的问题了,炸机容易坏轴承,我的也换过两三次了。安装轴承时注意,如果轴承有一面能看见滚珠的一定要朝里,或许你没注意。。。
发表于 2015-12-17 09:24 | 只看该作者
为了紧点最好都上胶
 楼主| 发表于 2015-12-17 13:42 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-12-17 08:41
射桨后螺丝还在横轴上就不是螺丝的问题。
看样子是轴承的问题了,炸机容易坏轴承,我的也换过两三次了 ...
这个我注意了,第一次拆的时候就看到了……然而……还是老坏轴承,是不是飞的过程中打到一根稻草什么的也会这样啊?
老魔友 发表于 2015-12-17 09:24
为了紧点最好都上胶
领教了
发表于 2015-12-17 14:02 | 只看该作者
新晋飞手 发表于 2015-12-17 13:42
这个我注意了,第一次拆的时候就看到了……然而……还是老坏轴承,是不是飞的过程中打到一根稻草什么的也 ...
有趣的是每个人炸坏的部位都不一样,跟个人的操作有关系,不管怎么说提前熄火最重要。。。我玩977一年多了从未射桨,螺丝也不打胶。
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:01 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-12-17 14:02
有趣的是每个人炸坏的部位都不一样,跟个人的操作有关系,不管怎么说提前熄火最重要。。。我玩977一年多 ...
你换过横轴吗?之前用原厂的也没啥问题,可是一换配件就各种射……可是我又看不出原厂和配件哪里有不同
发表于 2015-12-17 15:38 | 只看该作者
好像没换过,炸弯了几次,掰直继续用。
发表于 2015-12-17 16:20 | 只看该作者
胶圈是一定要上的,不上胶圈这摆明是你自己想玩射桨嘛。
 楼主| 发表于 2015-12-17 17:29 | 只看该作者
……我说的那个是没上螺丝胶……旋翼头那的黑色胶圈我当然上le
 楼主| 发表于 2015-12-17 17:30 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-12-17 15:38
好像没换过,炸弯了几次,掰直继续用。
掰直……天啊
