查看: 11023|回复: 37
【5iMX评测室】大厂风范 亚拓MR25穿越机开箱
发表于 2015-12-17 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
成立于1984年的台湾亚拓(ALIGN)公司最早是做碳刷马达起家,后来又推出自动车床、吸尘器等产品,2003年才开始从家电延伸到遥控飞行产品。2004年,亚拓凭借T-REX 450型电动遥控直升机一炮而红,享誉海外。这些年,亚拓除了不断丰富遥控直升机产品线、细心经营粉丝群体外,也紧跟时代步伐,先后推出了多轴航拍无人机以及今天我们要测试的250穿越机产品。
这款产品有2个型号,MR25和MR25P,他们的尺寸一样,轴距均为标准的250mm,差别在于MR25P采用上扬式机臂,低重心设计。厂商宣称这样的设计能使飞行更加稳定。此次测试的为MR25,采用正常FPV穿越机结构设计。
MR25是一款高集成度同时产品化程度很高的产品。它将APS-M飞控(亚拓版)、动力电调、6轴陀螺仪、气压计、蓝牙通讯模块、OSD等全部集成在一片PCB板上,并自带有5.8G图传,以及带DVR功能的高清摄像头。用户除了需要自己配备遥控器和接收机(要求遥控器9通道以上),以及图传接收器和屏幕外(这两样模友是标配),几乎可以算是到手即飞的产品。不仅如此,MR25在开箱过程中还给了我们很多的惊喜和赞叹......留点悬念,直接从开箱开始吧。
MR25的包装盒很小,从与iphone 6的对比即可知道。
包装盒上的信息量还挺大的,产品特色和卖点都写在上面。我们慢慢分析。
打开包装盒,机器赫赫在目。黄色,太骚太吸引眼球了。
不得不说,这个包装考虑得挺周到的,减少了运输过程中因野蛮物流而可能造成的损失。
拿出上层机器所在层,下面是附件包、2套螺旋桨以及说明书和多色的贴纸。
解掉纸壳上的扎带,即可将机器整个取下。还附送了蘑菇天线不错。
坦白地说,MR25的造型并不算穿越机里面酷炫的,也许亚拓追求的是实用与较小的风阻。
首先让我们惊讶的是,MR25竟然没有采用流行的碳纤维机臂,而是采用了铝合金管的机臂,好处是强度比碳纤维更高,也更好看。这个质感真的让人眼前一亮的感觉,顿时产品档次和逼格就出来。
可调电机角度主要用于高速飞行时,令飞机姿态更水平,风阻也更小。
不仅如此,机臂还可以在0-30度之间调节电机的倾角,机臂上有精细的刻度供玩家参考,细节考虑很周到。
MR25采用亚拓BL1806 2300KV值的电机,电机一直是亚拓的强项,性能值得期待。电机的旁边有透明的塑料保护套,穿越机的日常免不了摔砸,而电机是比较脆弱的部分,所以亚拓很贴心地考虑到这点,用塑料保护套来缓解冲撞的动能,以此保护电机。
脚架采用塑料材质,底下有硅胶垫,起到缓冲作用。
前置FPV摄像头隐藏在机壳内略微靠后一点的位置,既不会影响拍摄角度,又起到很好的保护作用。值得一提的是,MR25的摄像头为单轴设计,后面有一个舵机驱动,可以在飞行过程中依据飞机姿态自动保持水平,当然也可以通过遥控器手动控制镜头的俯仰角度。相比传统手动调节镜头角度,当飞机姿态发生变化时,镜头角度固定很容易造成视角上的盲区,这个设计对于穿越机而言真的是甚好。
MR25的尾部是图传天线以及电源开关。另外还有2个指示灯:刹车灯和转向灯?电源按键上方还有4格LED指示灯,可以像智能电池一样显示当前电池的电量,这在穿越机上还是第一次见到。
来一张尾部特写吧。据说减速(往后打舵)的时候刹车灯会爆闪,提醒后面的穿越机减速或避让。
机壳前方左右两边有防滑纹路,两只手指拿住此处往上用力一拉即可打开机壳。
可以看到壳子里面连接的铝柱和防滑圈,原理和直升机的头罩一样。壳子非常轻,其前部、中部和后部都不同程度的加强筋,这个主要是炸机时用来当缓冲层的,起到保护里面电路板、摄像头和图传等部件的作用。机器尾部是2个扣具,用来卡住机壳的。整个设计都非常合理,挑不出什么毛病。
打开盖子,里面的结构一览无余。前面是带录像功能的摄像头,后面是5.8G图传模块。我们分别介绍。
首先看到的是DVR摄像头部分。电路板下面有一个舵机连接到摄像头俯仰控制轴,现在没拆开还看不到。
这是一款1080P全高清带DVR录像功能的摄像头,玩家可以录下穿越的视频,放到网上分享。此外PCB板上还有3个按键,分别是开关、模式和录像。MR25能通过亚拓的APP设置并指定遥控器通道后,使用遥控器上的开关录像,方便直接。个人感觉这几个物理按键没什么用。
旁边是TF(Micro SD)卡插口。图示分别为插卡前后的样子。
图传模块在第二层PCB的下面,开了一个孔方便调节频率,并带有屏显,真的是非常人性化。
把机器整个反过来,可以看到底部的LED灯。四个轴下面分别有3个,前部有V字排列的7个LED,后面是并列两排的8个LED。这些灯都可以通过亚拓的APP进行设定,而且有RGB三色(后面我们会讲到),完全能满足个性化炫酷的需求。
底部前面的V字型灯以及机壳上的加强筋。亚拓对穿越机冲撞保护的考虑真的做得挺到位的。
底部后面的并列LED灯。想像一下飞起来应该很酷。
换个角度看一下金属铝合金的机臂,特别坚固,颜值也很高。
原厂标配了一颗11.1V1300mAh 14.4Wh的3S电池,容量略小,当然体积也很小巧。亚拓官方宣称在采用这颗电池时,约可以飞行9分钟。
盒子底部的说明书、多色个性化贴纸、2套桨、蘑菇天线、魔术贴等小配件。
桨的做工也无话可说,非常精致、细腻,一点都不粗糙。
桨上面标注有ALIGN L和ALIGN R字样,并且安装孔上也有黑线(R)区分,理论上不太容易装错。
魔术贴、双面胶、魔术扎带、接收机线、内6角工具等,细节地方才显出亚拓的周全。
楼主好累,容我去吃个饭接着更新
抱着不到黄河心不死、不拆彻底心不甘的意志,我们继续开箱——拆拆拆。
发现要把第二层PCB摘掉,必须把底座也一起拆了,索性干脆全拆了,坚挺的机臂一下子就“软了”下来。
这是拆下来的第二层PCB,图传模块、舵机和摄像头都是通过排线连接底部PCB,并没有焊死。
这个小舵机专门负责调节摄像头的俯仰角度,当机身姿态改变时可以在一定程度上修正俯仰视角。
5.8G图传模块,后面那一排针正好插到底部PCB的接口上。
来张尾部特写,看清楚了吗?
底部PCB板,高度集成的样子。
6轴陀螺仪及气压传感器,解决定高问题,对我这种穿越机新手来说真的是福音啊。
BM77SPP03MC2蓝牙模块,有了它玩家就可以用手机APP直接对MR25进行各种设置和调参数。
MOSFET管,可见电调也是集成在PCB上的,穿越机电流不算大,所以并没有安装散热片。白色接头为机臂上的LED线路。
把底板PCB反过来,还是密密麻麻的原件。
前面的V字型LED灯,以及MOSFET管。
尾部的LED灯及MOSFET管
最大这颗就是飞控芯片了。据说是台湾亚拓自己开发的,APS-M的简化版。
笔者特地找了下这个飞控的资料,亚拓官网描述如下:结合高科技与尖端IT工业的MRS飞控系统,采用32位高速运算处理器,整合ESC控制、电源管理系统、OSD、蓝牙与云台控制功能。内置高精准六轴陀螺仪与气压计,承袭亚拓核心技术,高智能姿态控制算法,发挥出高智能、高稳定、高可靠度与全方位的性能。
MR25的安装过程也比较简单。
四个轴的电机上有R和L标志,只要对应R和L桨即可。
拧上固定螺冒,注意旋转的方向,用附送的工具帮助拧紧即可。
电池用魔术贴固定,并绑上扎带。线的长度刚好。
贴上装饰贴纸,装上蘑菇天线,来张全身照,是不是好看多了?
MR25正面角度看起来虽然不凶悍,但其实力并不容小觑。
长安电源Power键接通电源
尾部的刹车灯/转向灯
马上要起飞的感觉
侧面线条很流畅,降低风阻。
所有LED灯都是RGB三原色可调,通过手机APP蓝牙连接MR25后即可调整。
对了,忘记说这台机器的价格了,官方报价2640元人民币,会员价格2245元。只比自己DIY的机器略贵一点,个人觉得还是比较合理的。
开箱就到这里,随后5iMX会更新APP调试及实际测试视频,敬请期待......
发表于 2015-12-17 18:32 | 只看该作者
吊胃口~
发表于 2015-12-17 18:33 | 只看该作者
集成度挺高
发表于 2015-12-17 19:36 | 只看该作者
发表于 2015-12-17 20:30 | 只看该作者
亚拓也想分一杯羹
发表于 2015-12-18 08:48 | 只看该作者
亚拓云台的问题解决了?穿越机赚钱就来搞穿越机了
发表于 2015-12-19 17:22 | 只看该作者
看着不错嘛
发表于 2015-12-20 14:22 | 只看该作者
高大上的设计,可以写进教科书了。
发表于 2015-12-21 00:25 | 只看该作者
拆机看起来不错,电池可以装更大的,还可以上4S电池,能上飞行跟第一视角视频就更好了,
发表于 2015-12-21 10:16 | 只看该作者
机子看起来还不错,就是不知道飞行性能怎么样!!
发表于 2015-12-22 10:16 | 只看该作者
我也買了. 飛了幾天感覺MR25應該是目前最穩的穿越機了! 集成度高又耐摔喔
发表于 2015-12-27 16:29 | 只看该作者
这个价含遥控器吗?
发表于 2015-12-29 13:55 | 只看该作者
厉害的帖子!
发表于 2015-12-29 17:02 | 只看该作者
期待更深度的测评报告
目前来看的问题是,可否使用3S 和4S 2200MAH容量的电池,因为大多数模友这个容量的电池比较多,也较为通用。
电调支持4S,电机最高电压3S,也就是说不能使用4S 2200吧?
发表于 2015-12-31 20:31 | 只看该作者
好东西啊……就是略贵了点
发表于 2016-1-1 08:42 | 只看该作者
高端、大气、上档次,不愧是大厂出的产品,看着就好。不知可以使用什么牌子的遥控器。
发表于 2016-1-5 15:03 | 只看该作者
  此款可谓是目前同类产品中的佼佼者,尽显大厂风范,只是觉得动力上应该可以考虑增强些,既然多处细节都考虑了减少风阻,为什么标配还是3s电池动力?就好像流线外形的跑车只配置了支持最高速度100码的发动机;  众所周知4S与3S电池满油门的转速比是4:3。动力性能差异不言而喻,期待后续版本改进
发表于 2016-1-7 07:05 | 只看该作者
期待视频放出!
发表于 2016-1-10 00:03 | 只看该作者
整洁漂亮,集成度很高,不过似乎只是单机,还没有遥控和显示设备,看来价格并非只比diy贵一点点
发表于 2016-1-14 16:16 | 只看该作者
