查看: 1693|回复: 7
大胖子丢杆低头!请教如何调校?
发表于 2015-12-17 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手大胖子,3个通宵布局安装,首飞丢杆低头,重心靠前,慢慢往后移,直至重心点托起有3-5°仰角,依然丢杆低头,只是低头的力没这么大了,前面降落都还好,重心越后,降落稍微带杆就飘起来失速。不带杆降落根本不敢给油,给油俯冲的就很厉害。
我的胖子是带了加长机翼的,上的APM飞控,2820 KV1100  10*47桨,1W电池电机平装,如果老是这样的话,我是不是应该考虑给电机加个角度,不知道你们的大胖如何?起落架都炸脱木板2次了。
而且我表示,大胖子速度并不慢,不管是空中还是降落,平飞最少50KM/H,降落的话,最少有40KM/H。
我现在有个方案不知道行不行:给电机加个往上的角度,把重心恢复到官方给的那个点上。在试试效果,但是这样以来,我就要破坏内部布线的结构,所以发帖来请教一下大家,我这种问题该如何处理。
而且我发现大胖的拉飘一点都不明显。不是拉过,就是拉的不够,不说重着陆吧,最少是个硬着陆。请教一下各位,谢谢大家。
发表于 2015-12-21 20:21 | 只看该作者
如果电机上扬……应该就不低头了……
发表于 2015-12-21 20:31 | 只看该作者
点击的后端抬高,也就是电机下面的安装点加个垫片就可以了
发表于 2015-12-21 20:56 | 只看该作者
LZ是手动模式还是自稳模式飞回这样?
发表于 2015-12-21 21:07 | 只看该作者
电机推力线不对了
 楼主| 发表于 2015-12-22 01:49 | 只看该作者
光湿恩惠 发表于 2015-12-21 20:21
如果电机上扬……应该就不低头了……
我给电机下方垫了2个桨的那个垫片,要好一点了,丢杆不这么明显了,不过按照官方重心,还是低头,APM增稳模式A,自动会修正尾翼大概有2°的样子.我百度了一下,有个哥们说其实真正的重心在官方给的重心点之后2CM的地方.我准备试试!
发表于 2015-12-22 11:04 | 只看该作者
没用过APM,但是我觉得如果是平衡模式的话,哪怕重心不对飞控也会自动平衡,所以看看是不是飞控需要校准下?
发表于 2015-12-22 15:42 | 只看该作者
图呢,拿图说话
