查看: 1527|回复: 19
[3D机/KT机] 关于吊机,请教大神们
发表于 2015-12-18 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练吊机有一个月了,这两天几乎天天飞,进步也很大。但是有个问题,没办法吊的很稳,飞机来回“飘”,请前辈指点。我不是捏杆持控,是一指禅日本手,飞的天翼epp板机。昨天在模拟器上想试试反面吊,模型根本掉不起来的节奏!!!,真的要炸上千架飞机才能学会吗?
发表于 2015-12-18 13:20 | 只看该作者
我也想好好练习吊机,只是年终来了太忙。
发表于 2015-12-18 13:48 | 只看该作者
时间会给出成绩的。
 楼主| 发表于 2015-12-18 13:53 | 只看该作者
WU3075 发表于 2015-12-18 13:48
时间会给出成绩的。
主要现在不知道怎么往下练了,
发表于 2015-12-18 15:07 | 只看该作者
练的时间不够,还有巧字要掌握,完成修正的时候还要反向打一点,
发表于 2015-12-18 15:19 | 只看该作者
把舵面角度调大点  试试
发表于 2015-12-18 20:46 | 只看该作者
在怎么说还是一个字 。练 。
 楼主| 发表于 2015-12-19 00:10 | 只看该作者
对,这东西是需要技巧的,不能盲目的瞎练,掌握技巧可以事半功倍,请问还有什么技巧或者注意的没了
发表于 2015-12-22 19:05 | 只看该作者
吊机时,打舵幅度一定要小,避免机头晃动。
 楼主| 发表于 2015-12-22 22:21 | 只看该作者
是不是舵量要大,但是打舵量要小才能吊的稳
发表于 2015-12-23 00:07 | 只看该作者
舵量改小舵量靠谱!!可以设置大小舵量!!一定要准!!不然会花费很多时间来修正!!来回晃动就是你修正的过多造成的!!!你可以近距离吊机!看看飞机的状态!!
发表于 2015-12-23 09:42 | 只看该作者
手熟了自己就知道咋回事了,还是不熟,和舵量之类的关系不大。
发表于 2015-12-23 19:21 | 只看该作者
首先要将飞机调好,手拿飞机重心位置,机头向上,慢慢的推油门,看机头往哪个方向偏,调整方向舵或者升降舵进行纠正,如不想产生扭力滚,可轻调副翼。选无风天,室外测试,能不打舵悬停1至2秒就很好了,我的比较好的一架能够悬停7至8秒以上。新手吊机时舵量设置不要太大,打舵量要小,不要打过了,也不要打得太猛。
 楼主| 发表于 2015-12-23 20:24 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2015-12-23 19:21
首先要将飞机调好,手拿飞机重心位置,机头向上,慢慢的推油门,看机头往哪个方向偏,调整方向舵或者升降舵 ...
我的因为电机和桨的动平衡都不好,振动大,飞机各种扭
发表于 2015-12-24 11:40 | 只看该作者
舵面要大,,练的时候把曲线+50 的EXP  这样动摇杆不会很大,救机时舵面又是够角度的。我是这么练的。然后练四个面吊机。
 楼主| 发表于 2015-12-24 13:08 | 只看该作者
susi88 发表于 2015-12-24 11:40
舵面要大,,练的时候把曲线+50 的EXP  这样动摇杆不会很大,救机时舵面又是够角度的。我是这么练的。然后 ...
我用的at9,好似at9不能调舵的exp吧,没找到这个功能
发表于 2015-12-24 15:05 | 只看该作者
油门很重要!
发表于 2015-12-30 10:58 | 只看该作者
加exp曲线
发表于 2015-12-30 10:59 | 只看该作者
at9应该能的,上网查查说明书
发表于 2015-12-30 12:09 | 只看该作者
没捷径 一个动作往死里练  等你练到吐的时候 在坚持一会 你会发现技术 一天比一天好
