1月5日修改,改正错误:目前XK官方还是没有配纸质的中文说明书,我拍的单机的中文说明书买家说是他们放进去的。。。另外,充电器并没有改,单机配是这种usb冲,含控套机配的还是带电源插头的充电器
顺便吐个槽,现在换成120后都不敢拿真机练新动作了,2S机满油门炸一下硬地基本都要修!进度不如之前玩110的快啊。。。算了,还是等能控制钟摆航线了再调低转速练其它动作吧
新机飞前遗照
说明书终于能看懂了。第一次飞2S的,建议按照说明书的设置,螺距70足够了。之前有X6控K110的别忘了要给K120另建一个模组,若3D模式还是110的80螺距,一下子适应不了会有危险
充电器改型了。电池的续航能力稍不如110
主板终于贴平了,也没有了之前的那些玻璃胶,看着很清爽。新机一定要检查一下主板固定螺丝,不要太过宽松,因为出厂的机海绵胶上面那层油纸并没有剥掉,主板不是粘着海绵垫,仅仅是压在上面,剩下的自己想吧。试了下自旋,跑得厉害,应该是没调好吧。K110调好后,方向向右打死,无风的情况下能一直在原地转,自旋优化非常出色,不知道K120能做到否
前面的都是小事,大家最关心的必须是舵机问题,但我只能给观望和期待中的人泼个冷水,新版舵机唯一的变化就是:多了胶水固定。非常紧固,只能用美工刀顺着缝隙切才能松开,大家不用再绑线啊,贴胶带等自行巩固了。然而,这只能避免正常飞行中的扫齿问题,大炸之下还是会扫,运气不好断齿卡死的话,还是会烧。舵机耐炸度上和K110完全是两个极端,K110的舵机是最耐炸,而K120的舵机是最不耐炸的
还有很多人说的尾电机问题,应该是入冬的关系吧,反正我3D飞了两天十二电,每次下来尾电机都不烫,确实不烫!锁尾感觉跟110换大尾浆后差不多,都好。只是转向精细度上不如K110的顺滑,有点硬
呵呵,上面说了这么多不如110,也该说说120的强项了:动力就不说了,首先是抗风能力,120好很多,稍大的风也不会像110那样上下窜动。精度和稳定性比110好,做动作容易。机壳大浆脚架等都厚实一点,不过升级2S这是应该的。120新机和同样的新机110拿在手上体验最高转速下的震动感,反而K120的震动更小,不,基本上没有震动,这就是精度的差别!嗯先这样,本人记性不好,其它想到再补充吧。对了,外观上120也是有优势的,上面一整套金属与碳纤纹路尾管,都诠释着它与屌丝机的不同
最后,建议新手还是选110吧,耐炸程度不是一个级别的,飞的时候心放宽松有助于练习。高手的话必须K120或100S等2S机,动作更好做
