查看: 3370|回复: 22
尾桨螺距怎么测量啊
发表于 2015-12-18 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下各位大神,尾桨螺距用什么工具能测量出来?
发表于 2015-12-18 17:46 | 只看该作者
电子螺距尺有这个功能
 楼主| 发表于 2015-12-18 17:53 | 只看该作者
炸鸡了吗 发表于 2015-12-18 17:46
电子螺距尺有这个功能
主旋翼用的螺距尺能用来测量尾桨螺距吗?请教
发表于 2015-12-18 17:54 | 只看该作者
目测。。。。
正规方法其实例如应该把飞机摆再冰面上,可滑动状态下。然后主桨悬停螺距或零螺距,定速,调尾桨夹角,最科学。。。
发表于 2015-12-18 17:58 | 只看该作者
RC LOGGER中国代理 电子螺距尺螺距规二代40002RC   买这个 可以测量去某宝搜
发表于 2015-12-18 20:09 | 只看该作者
RC Logger 电子螺距尺二代可实现你的愿望!
其实尾桨没必要测螺距。
发表于 2015-12-18 20:16 | 只看该作者
尾桨测螺距就是闲得蛋疼
发表于 2015-12-18 20:59 | 只看该作者
测出尾桨螺距有偏差该怎么调呀??双推应该设计成可调
 楼主| 发表于 2015-12-18 21:00 | 只看该作者
主要是尾巴不会调。左右自旋速率不一致
发表于 2015-12-18 21:58 | 只看该作者
wents3921 发表于 2015-12-18 21:00
主要是尾巴不会调。左右自旋速率不一致
左右自旋不一致主要是在三轴陀螺仪上调整
发表于 2015-12-18 22:54 | 只看该作者
尾巴我都没看螺距,只在陀螺仪上调整中立点和行程,保证飞行时尾巴不跑和手感
 楼主| 发表于 2015-12-18 22:56 | 只看该作者
左右自旋速率不一样怎么处理呢,求教
发表于 2015-12-18 23:09 | 只看该作者
wents3921 发表于 2015-12-18 22:56
左右自旋速率不一样怎么处理呢,求教
调整尾巴螺距(调整中立点和左右行程),哪边自旋慢就加大螺距。应该是这样,楼下指教
发表于 2015-12-18 23:11 | 只看该作者
左右自旋速率不一样怎么处理呢,求教
在陀螺仪上调整调左右行程就是在调螺距
 楼主| 发表于 2015-12-18 23:11 | 只看该作者
shi555 发表于 2015-12-18 23:11
在陀螺仪上调整调左右行程就是在调螺距
好的,我明天去飞场试试。非常感谢
发表于 2015-12-18 23:17 | 只看该作者
wents3921 发表于 2015-12-18 23:11
好的,我明天去飞场试试。非常感谢
尾巴不用刻意看度数,用眼睛看中立点时的角度,然后左右行程比较就行,中立点往尾波箱多靠点尾巴不会甩
发表于 2015-12-18 23:44 | 只看该作者
白痴,看行程的
 楼主| 发表于 2015-12-19 00:04 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2015-12-18 23:44
白痴,看行程的
看来我是有点白痴了。不好意思让你来回答我这个白痴的问题了
发表于 2015-12-19 13:12 | 只看该作者
一般都不用在意尾桨的螺距,设中点的时候稍微靠近尾波箱,桨叶向右稍倾(也有0度的)理解为尾巴向右克服反扭需要大一点力。
 楼主| 发表于 2015-12-19 16:02 | 只看该作者
126P 发表于 2015-12-19 13:12
一般都不用在意尾桨的螺距,设中点的时候稍微靠近尾波箱,桨叶向右稍倾(也有0度的)理解为尾巴向右克服反 ...
非常感谢!按你的办法我调好了
