查看: 9162|回复: 20
Pixhawk外观和控板比较 RadioLink VS PlayUAV
发表于 2015-12-19 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近拿到 Radiolink 新出 Pixhawk, 正好和我已经有的 PlayUAV的做一个比较。
PlayUAV的Pixhawk 用在F450上基本满意(飞行器的平飞,加速,定高,航拍,自动返航等)
但我新订购的4轴设备还在路上,这里就先不说飞行,但就外观和控板来进行一个比较。而且还有疑问请RadioLink的技术回答
两者外形相似,RadioLink 稍微大一些(但可忽略不计)
背面看 RadioLink用了6颗小螺钉(但因为与主板螺孔不匹配,所以上外壳在螺钉处有凸起,好固定主板),而PlayUAV用的4颗大螺钉(有点难拧)
PlayUAV用的铁螺钉,磁化后可能干扰内置陀螺仪,而RadioLink用的无磁性螺钉
PlayUAV全黑不透明外壳,远处观察状态灯有点看不清
RadioLink使用的半透明外壳,显示灯效果更好,便于用户观察状态
就必要的附件来看
PlayUAC提供集成板子更好(集成了开关,i2c扩展,安全按钮,usb口) (不过线多了些,可考虑取消usb)
而RadioLink就过于简陋了,蜂鸣器,安全开关都比较原始。(尤其是安全开关经常使用,就给个轻触开关,完全没有手感)
看看老外的附件(so big)
PlayUAV的附件板,很容易在四轴上固定,也很容易找到操作位置(别看线多,一点都不乱)
再看看 GPS
RadioLink方形小巧,因为不带磁场计,所以也就不用标明 GPS的 安装方向了。(  因为RadioLink没有表明,我以为是6M GPS, 后来技术说是 8N)
不带磁场计也许是RadioLink对Pixhawk进行改造,降低干扰,对内置罗盘有信心
下面开始拆解
拆解后发现PlayUAV上Pixhawk 2.4字样,姑且认为PlayUAV改动不大,他们的板子就是2.4的标准版
主控,备控,传感器差异不大
还是发现一些区别,正好可以和RadioLink技术讨论一下
在PlayUAV 板上发现小电池一个,RadioLink 上就取消了
查了些资料似乎是用电池是保存临时状态和时钟的,非关键性,取消是可以的
RadioLink 称优化了对指南针的干扰,详细比较,的确增加它与周边器件的距离(难道这点距离就可以省掉外置罗盘?是否消除干扰还包括取消LTC4417?)
(当然按照Pixhawk双冗余策略,外置罗盘是不能节省的,可能此次RadioLink提供不带外置罗盘的GPS只是实验品而已)
最后一个问题, RadioLink去掉了 LTC4417
LTC4417可根据优先级将三个有效电源之一连接至一个公共输出, 这是pixhawk的供电冗余策略
为何RadioLink要去掉它,又是如何解决冗余供电的问题?
关于上面的三点疑问,RadioLink的工程师做了合理解释,现转速如下:
1)不带电池
电池主要是断电时保存时间的,一般大家飞行都是带GPS飞,从GPS可以获取时间
2)对内置罗盘的优化
内置罗盘下面的PCB布线 ,电源走线布局优化了; 内置罗盘电源电容材料使用胆电容  内阻更低,滤波效果很好
3)关于取消 LTC4417, RadioLink重新设计电源选择电路
并出了视频详细解释原因
(大意就是: 原版在电压过高时没有停止供电,因此要改进)
正好也查了 pixhawk的供电说明
正常情况,选择顺序是 PM - Servo口 -USB, 不在这个范围,但 PM,Servo口不超过20V, USB不超过6V, Pixhawk不工作,但也不会烧。
看来RadioLink的改动是满足说明的。
 楼主| 发表于 2015-12-19 15:53 | 只看该作者
当前价钱比较(注: RadioLink还没有最后定价)
发表于 2015-12-19 17:25 | 只看该作者
不错,支持拆开脱光光评论
发表于 2015-12-19 17:32 | 只看该作者
拆得漂亮~
发表于 2015-12-19 17:36 | 只看该作者
6666
发表于 2015-12-19 18:17 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 18:24 | 只看该作者
偷工减料, 还那么贵, 买的多是托子据说电源管理蕊片不平宜, 把这个去掉较省本
参与人数 1威望 +1 收起 理由
唐牛 + 1 話都讓你說完了...
 楼主| 发表于 2015-12-19 19:26 | 只看该作者
这倒不一定,也许RadioLink 有方案,等他们技术来说话。
发表于 2015-12-20 00:25 | 只看该作者
我年多前买的PIXHAWK 2.43版就是不带电池的,这个也没电池,会不会是存货出仓?现在的2.45 2.46版都带电池
发表于 2015-12-20 08:33 ——“来自手机” | 只看该作者
关注中
发表于 2015-12-20 10:16 | 只看该作者
关注学习了。
发表于 2015-12-20 16:12 | 只看该作者
学习 关注
 楼主| 发表于 2015-12-21 18:30 | 只看该作者
更新了
发表于 2015-12-22 19:54 | 只看该作者
评测的很真实,电源部分的改动回答的很专业。
 楼主| 发表于 2015-12-23 23:43 | 只看该作者
在卧室,首飞成功,回头发帖
 楼主| 发表于 2015-12-25 11:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-26 20:21 | 只看该作者
发表于 2016-1-5 17:06 | 只看该作者
学习路过
恭喜楼主赢得免费pix一套
 楼主| 发表于 2016-1-5 17:11 | 只看该作者
blueshine 发表于 2016-1-5 17:06
学习路过
恭喜楼主赢得免费pix一套
多谢, 还是花了很多时间和精力呀
发表于 2016-7-18 14:05 | 只看该作者
学习了
