查看: 16423|回复: 91
零半径转弯救援船--大图详解奉上
发表于 2015-12-21 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PVC管做浮筒,锥形PVC气帽做浮筒前端的尖顶(提升稍远距离的可视性,在没上图传的情况下,容易套住船)
一体化承载铝板,
2212电机,10000mah 3S 电池(5000mah,旧空模电芯利旧重组2并3串)
舵机电机转向一体化集成,零转弯半径,大大提升了施救效率,因可左右零半径调整角度,练习几次后基本上都可以一次性抓住被救援的船带前进后退
臂宽满足常见26-30CC油船电池、电调、舵机用透明塑料饭盒做防水,简单,低成本
实测:一次充电可连续水中作业超过1小时,救过mini 到30CC 油V
参与人数 1威望 +1 收起 理由
白面生 + 1 很给力!
发表于 2015-12-21 17:00 | 只看该作者
简洁又有效,做风动救援船的牛人原来越多了。
发表于 2015-12-21 17:06 | 只看该作者
不错
发表于 2015-12-21 17:50 | 只看该作者
好东西
发表于 2015-12-21 17:52 | 只看该作者
最快速度就这么快吗?
 楼主| 发表于 2015-12-21 18:01 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2015-12-21 17:52
最快速度就这么快吗?
救援船,重在稳定,可靠,这比什么都重要,速度足够了,全速时60秒足有100米了
 楼主| 发表于 2015-12-21 18:05 | 只看该作者
这是用PVC管做的第二艘,总结了第一艘的不足,主要亮点的舵机与电机的一体化集成,减去了中间的拉杆,不再使用水舵或风舵转向,而是直接利用电机转向,大大提高了转弯效率,提高可靠性。
发表于 2015-12-21 18:52 | 只看该作者
有细致图吗?我也想做一台
发表于 2015-12-21 19:01 | 只看该作者
這個好,容易準確救船,能發大圖參考嗎?
发表于 2015-12-21 19:06 | 只看该作者
赞一个
请楼主发几张照片看一下
发表于 2015-12-21 19:23 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 20:31 | 只看该作者
上个电机的细节图看看!
发表于 2015-12-21 22:46 | 只看该作者
多上点照片,给大伙儿学习学习!
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:14 | 只看该作者
大图奉上,毫无保留,若有启发价值或更好的建议,请跟贴。
上图为细图一,说明如下:
浮筒82.6mm直径,110mm的管子太粗携带极不方便,75mm的管子太细了浮力不足。经过计算90mm的较为适合,别小看这1.5厘米的直径差距,浮力增加44%,遗憾的是找了好多五金店都没90mm的。
浮筒长约100cm,浮筒内测宽度38cm---黄金分割比例设计,满足载重浮力要求,满足mini船至常见30CC汽油船救援需求。
浮筒间横向链接采用铝板90度折弯----起到加强铝板强度及挡住被救援船的目的(可在折弯板上上螺丝加2-4根垂直并入水5-10cm的细钢丝,用于打捞小微船型,水阻也很小)
4颗m4的不锈钢螺丝固定铝板和浮筒,这样的方案有几个好处:一是简洁,不用在PVC管外侧加管子的卡箍;二是不会增加水阻,不降低电机效率;三是美观;四是、稳定牢靠。
采用这种固定方式是本次改良的关键之一,若直接从浮筒内穿出螺丝,PVC管的强度不够会把浮筒拉坏,这里做了技术处理,先留个问号,后跟帖说明,各位大侠有没有啥好办法(期待跟帖阐述,提出比现行更好的方案,期待中......
上图为细图二,说明如下:
采用约45度的支架固定在铝板上(长方型铝切割)
加了一个9元的透明塑料饭盒
做了三根电机的延长引线
3根电机线,舵机信号线通过小孔进入饭盒,接受机天线从同一小孔穿出饭盒
饭盒和底部铝板用3M魔术贴固定,在下水前再在饭盒外侧中部环扎一根可重复使用的扎带,确保万无一失
上图为细图三,说明如下:
电机正转,风向后吹,向前推进方式
上图为细图四,说明如下:
饭盒内有接收机一个,车用电调一个(利旧的,双向),电调下面是放电池的--在进行存贮放电没照下来,2P3S,10000mah的
用2212电机,电流其实很小的10A-20A,常见的空模电调都可用,当然要是能双向最好了
若新购电机大概只有20元,电调30-50元就够了
上图为细图五,说明如下:
注意上图的只脚浮筒尾部,采用内堵型PVC堵头,这样进一步减少水阻
上图为细图六,说明如下:
这是最关键的部分,毫无保留奉献上
一是用的180度舵机--价格和常见的90度舵机基本一样,精度要求不高,用的是12公斤拉力的,类似辉胜MG995的,便宜,金属齿
二是舵机与电机一体化集成,省去了连杆,个人认为是到目前为止救援船里看到的最精简的转向方案了
三是舵盘采用铝制的,确保强度。
四是固定电机的铝臂活动关节处采用杯式轴承一颗(在舵盘正下方处),转动灵活,磨损少
也许有客官要问:这样会不会烧舵机呀?
(1)舵机拉力12公斤级,电机推力0.5公斤级的。
(2)下面的杯式轴承最少会承受一半的力
(3)实用救援10次以上,估计救过50次船船,到目前位置一切正常。
六图小结:
    稳定牢靠为先,简洁高效为本
         救援船一定要名副其实,生来为就其他船船,不能再被救援。
         (1)设计应越简洁越好,减少故障点位和出故障的几率。
         (2)供电系统应考虑足够的容量,不要用2000mah左右的动力,出去了就担心掉电
         (3)尽力减少水阻,提高效率。
不足之处,请各位大侠指教
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:18 | 只看该作者
白面生 发表于 2015-12-21 18:52
有细致图吗?我也想做一台
图附上了,希望说明白了
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:19 | 只看该作者
cckkhh 发表于 2015-12-21 19:01
這個好,容易準確救船,能發大圖參考嗎?
图解上了,不知道说清楚了没
发表于 2015-12-22 10:48 | 只看该作者
强大的救援船!
发表于 2015-12-22 14:59 | 只看该作者
漂亮,赞一个
这么大的救援船如果拆装方便就更好了。救援船如用有刷电机而被救的是单向无刷电船或油船的话,只带一台遥控器就够了。
 楼主| 发表于 2015-12-22 15:51 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-12-22 14:59
漂亮,赞一个
这么大的救援船如果拆装方便就更好了。救援船如用有刷电机而被救的是单向无刷电船或 ...
再规划折叠式的了,还有些细节部分没搞定。
 楼主| 发表于 2015-12-22 15:52 | 只看该作者
漂亮,赞一个
是一控双收的方式吗?
