查看: 2294|回复: 20
D7e内置24l01飞hcp80v2怎么设置参数
发表于 2015-12-21 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高手们支招不会设置,我只会设置螺距曲线和油门曲线,其他的设置就不懂了
发表于 2015-12-25 23:22 | 只看该作者
请参考我27或者28号的新浪博客,有细节和模型文件
 楼主| 发表于 2015-12-25 23:39 | 只看该作者
怎么看你的博客
发表于 2015-12-26 01:45 | 只看该作者
链接发不了。在我主页里可以找到
 楼主| 发表于 2015-12-26 02:35 | 只看该作者
老金 发表于 2015-12-26 01:45
链接发不了。在我主页里可以找到
好的
 楼主| 发表于 2015-12-27 01:33 | 只看该作者
链接发不了。在我主页里可以找到
看了没有找到hcp80v2相关设置
发表于 2015-12-27 11:01 | 只看该作者
我的D7E刷了M固件,飞BL80也是设置不出,好多天了。头痛
 楼主| 发表于 2015-12-27 11:26 | 只看该作者
80有人会设置,80v2我没找到
发表于 2015-12-27 13:04 | 只看该作者
智叻星 发表于 2015-12-27 01:33
看了没有找到hcp80v2相关设置
第一篇就是
发表于 2015-12-27 15:17 | 只看该作者
智叻星 发表于 2015-12-27 11:26
80有人会设置,80v2我没找到
有链接吗
发表于 2015-12-27 17:26 | 只看该作者
原版的deviationtx7e有中文么
 楼主| 发表于 2015-12-27 18:15 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2015-12-27 15:17
有链接吗
玩儿飞行,他用过d7e玩80,没有连接他说过你找找他
 楼主| 发表于 2015-12-29 02:11 | 只看该作者
老金 发表于 2015-12-27 13:04
第一篇就是
大神帮忙看一看,我的控选择了hisky怎么都设置不上通道7,最高只能够调到6,
发表于 2015-12-29 03:49 | 只看该作者
这个倒不是太清楚。如果我是你的话会用和文章里完全一样的版本以及参数实验,待确认工作后再加入自己的元素
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:34 | 只看该作者
老金 发表于 2015-12-29 03:49
这个倒不是太清楚。如果我是你的话会用和文章里完全一样的版本以及参数实验,待确认工作后再加入自己的元 ...
其他参数一样的了,就是调不上7通,刷控需不需要专用的线,用买控配的那条线可以吗?这控买回来人家刷好现在的版本的
发表于 2015-12-30 13:38 | 只看该作者
刷完全一样的固件,用完全一样的参数。
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:05 | 只看该作者
老金 发表于 2015-12-30 13:38
刷完全一样的固件,用完全一样的参数。
我研究研究刷控先
发表于 2016-4-4 09:05 | 只看该作者
链接发不了。在我主页里可以找到
老金,你的hisky协议怎么有7通,我的只有6通呀。
发表于 2016-4-4 09:48 | 只看该作者
固件版本确定是nightly build 10/25/2015以后的,直接用我的配置文件试试
发表于 2016-4-4 14:47 | 只看该作者
感谢,我是10。估计无法直接用吧
