查看: 41728|回复: 166
如何用CC3D飞控飞直升机
发表于 2015-12-23 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3D给大家的印象都是在穿越机上的,殊不知它还支持直升机和固定翼。
以下文章分享一下CC3D飞控的一些经验和教训,让新人可以少走弯路
先上一张cc3d安装在直升机上的照片,帅气的ep100小飞机
使用环境介绍:
地面站名称
OpenPilote地面控制站
地面站版本
RELEASE-14.10
直升机型号
嘉迪450L
遥控和接收
华科尔2801pro
CC3D型号
MINI CC3D弯针版
如何接线
CC3D和接收的接线方法,如下表所示
CC3D通道
接收通道名称
备注
升降(pith)
横滚(roll)
油门(Throttle)
方向(Yaw)
三段开关输出(Flight Mode)
螺距(Collective)
CC3D和舵机的接线方法
CC3D通道
舵机名称
备注
升降舵机
左前舵机
右前舵机
尾舵机
电调通道
空闲
地面站设置界面截图(适用于450L)
注意事项:
1.CC3D与接收之间的接线如果存在接触不良,飞机会空中失去动力。亲自试验:拔掉5号的三段开关输出的线,飞控无输出。(由于这根几块钱的线,本人炸鸡无数,血的教训)
2.直升机没有向导模式,校准遥控器请用手工模式校准
3.遥控器不要设定直升机的ccmp混控模式
如何解决CC3D的BUG问题
当修改某一个关键参数后,发现原来好好的舵机,一下子都无反馈了,此时应做如下操作:
1.      打开VEHICLE选项,找到直升机所在的标签
2.      修改十字盘模式,从原来的120°,改成140°模式
3.      存盘
4.      再把十字盘模式,从原来的140°,改成120°模式
5.      舵机都恢复正常
(技术交流请勿留联系方式版主留)
参与人数 6威望 +14 收起 理由
zhangpengsir + 2 分享精神必须支持!
新手入魔V977 + 4 这玩意有盗版正版之分吗?我很担心我买了盗.
jiaoyuejin + 2 神马都是浮云
isbv0315 + 2 好帖子
amphibia + 2 很给力!
发表于 2015-12-23 22:59 | 只看该作者
学习了,这么好的文章,先搜藏一下
发表于 2015-12-23 23:24 | 只看该作者
我也要玩cc3d
发表于 2015-12-24 01:41 | 只看该作者
2801好经典
发表于 2015-12-24 06:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-24 12:27 | 只看该作者
打工仔 发表于 2015-12-24 01:41
2801好经典
很久以前买的,从未失控过
hayuha 发表于 2015-12-23 23:24
我也要玩cc3d
这个飞控还是不错的
发表于 2015-12-27 00:55 | 只看该作者
cc3d怎么装固定翼呢?
发表于 2015-12-27 01:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-27 08:14 | 只看该作者
3119714 发表于 2015-12-27 00:55
cc3d怎么装固定翼呢?
把模式调整成固定翼模式,参数用直升机的就可以,对飞机要求低
发表于 2015-12-27 08:55 | 只看该作者
好的 十分感谢 装冲浪者上试试
 楼主| 发表于 2015-12-27 09:55 | 只看该作者
3119714 发表于 2015-12-27 08:55
好的 十分感谢 装冲浪者上试试
qq3126614,有问题一起探讨
发表于 2015-12-27 10:06 | 只看该作者
图一是什么机机?
 楼主| 发表于 2015-12-27 13:48 | 只看该作者
shi555 发表于 2015-12-27 10:06
图一是什么机机?
是ep100
发表于 2015-12-28 22:03 | 只看该作者
必须收藏,另外求楼主qq
 楼主| 发表于 2015-12-28 23:08 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2015-12-28 22:03
必须收藏,另外求楼主qq
qq3126614
发表于 2015-12-31 22:12 | 只看该作者
这两天终于装好了,问题也来了。。 螺距能设置吗? 现在都不敢起飞,一不小心就给我拍下来。。
 楼主| 发表于 2016-1-1 00:26 | 只看该作者
可以设定,在直升机模式操作界面有设定的,首先你要调整好机械,起飞用新手的防炸的起落架
发表于 2016-1-1 10:31 | 只看该作者
学习,太好了,先收藏
发表于 2016-2-6 22:48 | 只看该作者
请教是不是只有14.10固件可以刷电直。15.02刷不了直升机固件
