查看: 3686|回复: 20
F22,SU27等板机能慢飞吗?
发表于 2015-12-24 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装过几架Kt板与Epp板F22,高速与中速飞行正常.
可当油门减至一定量时,常常出现转向失灵,即使将方向打死不动也无效,
甚至还出现过反向现象.
而同是混控的纸飞机却无此现象,百思不得其解.
特向各位高手.大俠请教,若能赐教一二,非常感谢.
发表于 2015-12-24 13:50 | 只看该作者
都是腰推鸡。机型不同,失速点会有区别。问题是
1,多慢?
2,重心调整试试
发表于 2015-12-24 13:52 | 只看该作者
估计是舵面气流速度过低导致舵效降低,方法不外乎
1.加大舵面,比如全动尾翼
2.加大舵面气流速度,靠桨的后推气流来加强操纵面舵效,不过在板机上不好实现
发表于 2015-12-24 14:23 | 只看该作者
      把垂尾弄垂直就好了,纸飞机的机腹也是垂尾的作用角度可以参考V尾飞机105度或者120度.
经历了无数的折腾的出来经验一般人我不告诉他. (请加分)
不要问我真机为什么没这问题我还没搞明白.
发表于 2015-12-24 15:56 | 只看该作者
1.加大舵面,比如全动尾翼
2.加大舵面气流速度,靠桨的 ...
这个回答专业
发表于 2015-12-24 16:46 ——“来自手机” | 只看该作者
增加舵量,副翼,尾翼全开
 楼主| 发表于 2015-12-24 17:41 | 只看该作者
1.加大舵面,比如全动尾翼
2.加大舵面气流速度,靠桨的 ...
谢谢您的指导!
 楼主| 发表于 2015-12-24 17:46 | 只看该作者
经历了无数 ...
谢谢您的指导!
电视里何聪发用尾推的歼十飞得很慢的,真不知如何弄的.
 楼主| 发表于 2015-12-24 17:50 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-12-24 16:46
增加舵量,副翼,尾翼全开
谢谢您的指导!
可纸飞机没有浆的后推气流通过舵面,却可以慢慢飞呵.
 楼主| 发表于 2015-12-24 17:51 | 只看该作者
1.加大舵面,比如全动尾翼
2.加大舵面气流速度,靠桨的 ...
发表于 2015-12-24 17:57 | 只看该作者
纸飞机舵面大,而且很多纸飞机的电机还用的是矢量电机座,也是为了解决低速时的舵效不足问题。
 楼主| 发表于 2015-12-24 18:00 | 只看该作者
谢谢您的指导!
发表于 2015-12-25 11:18 | 只看该作者
飞机纵轴不对,不在两舵中心点
 楼主| 发表于 2015-12-25 15:38 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2015-12-25 11:18
飞机纵轴不对,不在两舵中心点
谢谢您的指导!
是指电机轴还是飞机前板呢?
发表于 2015-12-26 00:34 | 只看该作者
fdluowen 发表于 2015-12-25 15:38
谢谢您的指导!
是指电机轴还是飞机前板呢?
飞机的纵轴, ,,
发表于 2015-12-26 13:58 | 只看该作者
回答专业!学习了!
发表于 2016-1-5 13:10 | 只看该作者
做个苏27就解决了
发表于 2016-1-7 14:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-7 18:14 | 只看该作者
loinking 发表于 2016-1-5 13:10
做个苏27就解决了
我装了一架pp板SU27,低速慢飞常方向失灵,还不如开付翼与平尾联动的F22.
发表于 2019-8-11 01:56 | 只看该作者
打开遥控大舵开关
