查看: 7753|回复: 63
⊙∷∷∷∷ 我是来装B的,单电池 65min 飞行记录 长航时∷∷∷∷ ⊙
发表于 2015-12-25 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次的个人纪录是单电池飞52分钟,今天改装后,飞了65分30秒,终于突破上次52分钟的纪录,单块6s 6000mAh电池飞行65分30秒,充电5分钟,装B一小时
机器配置:
致盈3508 kv390 + 1555桨
6s 6000mAh电池
自制超轻机架
XA MiniX飞控
有视频,有JB
发表于 2015-12-25 12:45 | 只看该作者
没负载然并卵
发表于 2015-12-25 12:49 | 只看该作者
起飞重量多少?
 楼主| 发表于 2015-12-25 12:58 | 只看该作者
1340g
发表于 2015-12-25 13:04 | 只看该作者
电池比飞机还重
发表于 2015-12-25 13:09 | 只看该作者
即便加上250克的航拍设备,留空50分钟也有。
发表于 2015-12-25 13:10 | 只看该作者
挂上,再测试,将装逼进行到底
只是悬停啊,正真是要飞的 ,刷航线能有30分钟就很好了
 楼主| 发表于 2015-12-25 13:13 | 只看该作者
如果是航线飞行,其实比悬停省电,当然爆力飞另当别论。
发表于 2015-12-25 13:24 | 只看该作者
風大點就吹跑了。
发表于 2015-12-25 13:25 | 只看该作者
10m/s  应该算好一点的吧.
不算快,
刷航线部分电机时间一长,负载会增加,发热 .
 楼主| 发表于 2015-12-25 13:28 | 只看该作者
瞎扯蛋 发表于 2015-12-25 13:25
10m/s  应该算好一点的吧.
不算快,
改天空了装apm试下绕圈
主要是minix没航线功能,手动飞会飞死的。
 楼主| 发表于 2015-12-25 13:29 | 只看该作者
xpx 发表于 2015-12-25 13:24
風大點就吹跑了。
不会,有在4~6级阵风下测试过航时,可惜当时没录像。
发表于 2015-12-25 13:32 | 只看该作者
wavecut 发表于 2015-12-25 13:28
改天空了装apm试下绕圈
我以前装了一架650  直接上了16000电,手动飞航线飞了半个小时,最后感觉自己快挂了,落地实测电压3.75
发表于 2015-12-25 13:44 | 只看该作者
猫哥哥
发表于 2015-12-25 13:51 | 只看该作者
核动力来袭
发表于 2015-12-25 14:12 | 只看该作者
牛叉叉
发表于 2015-12-25 14:33 | 只看该作者
手抽筋了吗 ?
发表于 2015-12-25 14:58 | 只看该作者
挂上负载继续测,来点实际的
发表于 2015-12-25 16:15 | 只看该作者
飞这么久。8成吃了炫迈口香糖,更本停不下来
