十字盘为何向前倾斜?
十字盘为何向前倾斜?
jeanshappy
jeanshappy
电梯直达
发表于 2006-6-6 10:23
倒序浏览
450CCPM 不装大桨测试,没有震动现象.油门最低时,十字盘位置最低且水平.当油门加到50%左右,明显看出十字盘向前倾斜,螺距通道位置偏高.当油门再提高大概90%以上,十字盘又水平了,是混控量的问题吗?另外,装上大桨后,在某一转速会有比较强烈的震动,是桨的问题吗?谢谢!
希望早日爽飞我的第一架450,离成功越来越近了!
陀螺仪自检通过,尾舵机无反应.
2006-06-16
请问副翼大小动,方向舵大小动的作用
2006-06-16
我的ccpm黄色机罩套不上ccpm机身啊?大家有什么高招?
2006-06-13
450平衡充电要多长时间?
2006-06-13
450ccpm与hitec6通遥通讯故障!谢谢
2006-06-12
借个地方请问高手450ccpm与hitec6通遥通讯故障!谢谢
2006-06-12
2006-06-12
十字盘为何向前倾斜?
2006-06-06
郁闷!!!怎么电机不转呢?请大侠指导!
2006-05-28
求救!!搞错了平衡翼杆长度,已经上了快干胶,如何补救?
2006-05-18
【论坛活动大全】
iceman
iceman
发表于 2006-6-6 11:21
三个舵机摇臂要用相同的孔,不能是A,B,C,
拍个图片上来容易看些。:em15:
test422
test422
楼
发表于 2006-6-6 14:20
看在中立的时候舵盘是不是水平的,如果不是水平的话,用SubTrim等调水平。所有的ATV(或者Endpoint设置到一样的,例如:100%)。一定要中立水平,如果再高低位不水平,请调AFR达到水平。
你的问题不是两头水平,中间不平,而是这种调法有问题,应该先让中间水平,再调高低两端就容易了。
【网上礼节十条】
jeanshappy
jeanshappy
楼
发表于 2006-6-6 18:00
谢谢各位!我准备上个图片
