查看: 1910|回复: 26
450直机 遥控反应慢!
发表于 2015-12-26 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用天7 飞 450pro 怎么感觉遥控跟飞机的反应 有延迟呢  !特别是往后拉升降舵!看了一下遥控器上的监视器  后拉升降舵 要 3-4毫米的摇杆儿距离 才有反应 其他舵面还好 飞真机的时候很明显 后拉升降舵要很多飞机才有反应 其他舵面也稍有延迟的感觉  所以问下大神们  是不是遥控器的虚位!?  是的话我就换 futaba14SG了    买来一直没舍得用呢! 望前辈们不吝赐教!
发表于 2015-12-26 10:20 | 只看该作者
exp
发表于 2015-12-26 10:35 | 只看该作者
发表于 2015-12-26 11:06 | 只看该作者
换吧楼主,买来不用放着看?
发表于 2015-12-26 11:11 | 只看该作者
用好的干啥不用?
发表于 2015-12-26 11:20 | 只看该作者
很大可能是摇杆电位器坏了。
 楼主| 发表于 2015-12-26 11:21 | 只看该作者
不是EXP的事  我吧EXP调到  100%  还是一样! 调到-100% 也还是那样! 都是遥控器后拉升降舵 摇杆距离 3-4毫米没有 反应!
 楼主| 发表于 2015-12-26 11:22 | 只看该作者
jetair 发表于 2015-12-26 11:20
很大可能是摇杆电位器坏了。
这个要怎么修理呢》?返厂?
发表于 2015-12-26 11:25 | 只看该作者
i89984593 发表于 2015-12-26 11:22
这个要怎么修理呢》?返厂?
我也不清楚,问问卖家吧。
发表于 2015-12-26 11:26 | 只看该作者
Nicolasjo 发表于 2015-12-26 11:11
用好的干啥不用?
 楼主| 发表于 2015-12-26 11:38 | 只看该作者
恩 实在不行就用 14SG了 本来14SG 等着练熟悉了  买好机用呢!
发表于 2015-12-26 11:39 | 只看该作者
电调bec输出不够
发表于 2015-12-26 11:43 | 只看该作者
LZ好幽默,遥控器买来不舍得用。
 楼主| 发表于 2015-12-26 11:45 | 只看该作者
天地飞 的淘宝旗舰店  是哪家? 或者网址有大神知道吗
 楼主| 发表于 2015-12-26 11:49 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2015-12-26 11:43
LZ好幽默,遥控器买来不舍得用。
呵呵 总觉得 这 450pro 用 比较大材小用
这个是什么意思  但是 只有 后拉升降舵 这样 其他没问题啊!
发表于 2015-12-26 13:09 | 只看该作者
电位器坏了吧
发表于 2015-12-26 13:55 ——“来自手机” | 只看该作者
14得留着,飞700再用~呵呵
 楼主| 发表于 2015-12-26 14:06 | 只看该作者
Compass 发表于 2015-12-26 13:55
14得留着,飞700再用~呵呵
呵呵 想着是换500 或550 了 再用!
问过卖家  已经决定返厂了!
