查看: 2482|回复: 14
FMS F3A 起落架软的解决方案
发表于 2015-12-26 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FMS F3A起落架比较软,导致降落非常容易扫桨。采取了用绳子拉住的方式,效果一般。
后突发奇想,改用3叶,9*4.5的螺旋桨,因为桨小了,基本不扫桨了。而且感觉还有个好处,就是低速飞机稳多了!!!
发表于 2015-12-27 08:48 | 只看该作者
其实只要降落轻一点就没事了嘛。何必换小桨 拉力还变小了。一直原厂配置飞的飘过~额不过我换了电调
发表于 2015-12-27 10:10 | 只看该作者
说明降落还需要练习。。
发表于 2015-12-27 10:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-27 12:07 | 只看该作者
不是换小桨,是换小的三叶桨,这样拉力基本还是可以的。
另外因为飞机修理过,已经比较重,性能上不能跟出厂时相比的
发表于 2015-12-27 23:29 | 只看该作者
这些办法不能根本解决问题,要做到降落不扫桨,必须准确把握降落时的高度、速度、拉杆的时机和舵量,这些都是需要平时成百上千次的练习才能做到,归根到底还是要练习基本功,只有多练才能做到如蜻蜓点水般的降落水平。
发表于 2015-12-28 00:07 | 只看该作者
没飞过所以不发表评论。
发表于 2015-12-28 09:56 | 只看该作者
BH4VAE 发表于 2015-12-27 23:29
这些办法不能根本解决问题,要做到降落不扫桨,必须准确把握降落时的高度、速度、拉杆的时机和舵量,这些都 ...
很精辟的结论,, 说真的,如果要练出非常漂亮平稳的降落姿态“如蜻蜓点水般的降落水平”成百上千次的练习恐怕还是不够的!
发表于 2015-12-28 13:52 | 只看该作者
有一次无聊,狂练习起降,好像不到一百次
一粘地就再起
发表于 2015-12-29 07:38 | 只看该作者
我的降落视频:?x&sharefrom=android[/url]
发表于 2015-12-29 09:57 | 只看该作者
发表于 2019-4-9 10:31 | 只看该作者
是1400的大3A还是小3A?
发表于 2019-4-9 18:58 | 只看该作者
fms小3a路过
发表于 2019-4-10 14:26 | 只看该作者
FMS的小3a脚架确实是软,可以用钢丝拉上,好一点。
发表于 2019-4-10 14:59 | 只看该作者
降得漂亮
