查看: 8776|回复: 48
[3D机/KT机] 初尝锐动天空D板330
发表于 2015-12-27 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   第一次买锐动天空的飞机,买的原因有两个。价钱合理,有涂装。   拿到货后就觉得更加划算了,舵角、热缩管,用不完的碳条、魔术贴、连JST头都送了。不过舵角的觉得稍稍有点软,特别是副翼部分,而且也有点毛刺,不过问题不大,自己刮掉就可以,记得戴口罩或者在水中进行操作。店主还送了两个桨给我,不过皓叶的桨实在不敢恭维,声音太大了,最后还是用回自己的GWS的8043,不过翼尖各种碰撞后变成7寸了。
   优点,价格合理,有涂装。性能不错。副翼非常变态,舵角设置大约50度的时候就已经控制不住了,一直降低,现在大约是35度这样。不过我觉得对于入门的同学来说压力还是挺大的。另外,我觉得升降和尾舵的反应跟不上副翼,对比我以前玩过的机来说,反应稍微有点迟钝。尾舵其实可以稍微加大一点。
  对于涂装也有吐槽的地方,因为表面的涂装是印刷上去的,粘附力不够,表面的胶带粘不紧,很容易脱落,就算粘得紧也不行,会连着印刷涂装一起粘下来,幸好我不是完美主义者,所以干脆把铰链处的涂装全部刮下来。
  我买的是标准版本的,因为在室外练习的话,重一点没所谓,所以装机主要是考虑刚性。但是做完后一称,配双天2S 300MAH也有160G了,飞过后觉得不够力,所以买了3S 300MAH,重量差不多,最后好像是165左右。另外我的加强和店家的不同,其他同学也可参考一下。
  好久没写这么多了。主要是当一下小白鼠给有意的小伙伴一个参考。总的来说这架锐动的D板机是少有的精品3P,小问题基本可以自己动手解决。总的来说很值。
折翼这里是全油门俯冲就折了,可能是我加强和胶水的问题。
好了,上图上视频,操作比以往好了一点,没这么粗糙了。 ?from=y1.7-1.2
发表于 2015-12-27 20:25 | 只看该作者
好机
发表于 2015-12-27 20:29 | 只看该作者
飞的牛逼
发表于 2015-12-27 20:33 | 只看该作者
飞得不错
发表于 2015-12-27 22:04 | 只看该作者
楼主谦虚了 飞的很棒
发表于 2015-12-27 23:00 | 只看该作者
太牛了~~看得我目瞪口呆~~
脑子和手的反应得多快啊~~~!
发表于 2015-12-28 09:10 | 只看该作者
飞的很好
发表于 2015-12-28 13:37 | 只看该作者
飞的好!
发表于 2015-12-28 16:25 | 只看该作者
发表于 2015-12-29 11:56 | 只看该作者
好技术。。
发表于 2015-12-29 18:49 | 只看该作者
好棒
发表于 2015-12-30 21:46 | 只看该作者
有D啪啪啪的感觉
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:13 | 只看该作者
哈哈,你看出来了。我风格是喜欢暴力和干脆利落的动作。所以现在比较喜欢方型的动作。
发表于 2015-12-31 23:02 | 只看该作者
飞的真好,全称看完,怎么没有炸机啊
发表于 2015-12-31 23:43 | 只看该作者
我经常啪啪啪噶,你都系广东人?
 楼主| 发表于 2016-1-1 15:26 | 只看该作者
SouthernB777 发表于 2015-12-31 23:43
我经常啪啪啪噶,你都系广东人?
嗯,在广州
发表于 2016-1-2 21:21 | 只看该作者
我肇庆噶
发表于 2016-1-3 13:35 | 只看该作者
飞的不错,敢问楼主,练了有多长时间呀?
发表于 2016-1-3 17:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-4 17:17 | 只看该作者
理想 发表于 2016-1-3 13:35
飞的不错,敢问楼主,练了有多长时间呀?
没详细统计过
