查看: 3193|回复: 5
DIY精灵3电池保温贴
发表于 2015-12-28 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气逐渐转冷了,虽说悟的电池是裸露在外,在冬季需要保温贴,其实精灵3也是需要保温D,无奈可能大疆考虑精灵3电池是装于机身内,环境相对悟要优越,所以未给精灵3定制保温贴,
既然官方未出,那就自己DIY吧...不喜勿喷undefinedundefined
材料很简单,3M的1mm和2mm的EVA单面泡沫胶,1mm是用做正面的那6格,因为正面的电池架离电池表面高度较浅,如用2MM会高出电池架,这样就装不进机仓了。而侧面较深可用2MM。
按尺寸裁剪后在胶面上粘上薄薄的一层硅脂来减弱背胶的粘性,然后再贴于电池表面,这样天气转暖后也方便撕下。
发表于 2015-12-28 20:27 | 只看该作者
感觉有作用没,俺飞的悟
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:34 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2015-12-28 20:27
感觉有作用没,俺飞的悟
有的,不过您的悟有成品卖,也不贵..10块钱!
发表于 2015-12-28 21:00 | 只看该作者
哦  谢谢
发表于 2015-12-28 21:53 | 只看该作者
我能求个精灵3电池散热器么……每次飞完下来电池都过热没法充
电池仓放在图传和超声模块上简直蛋疼
 楼主| 发表于 2015-12-28 23:37 | 只看该作者
电池仓放在图传和超声模块上简直蛋疼
哪有飞完就马上充电的?你不想要你的电池啦?要冷却后再充电
