查看: 1061|回复: 3
s4v2油门间断有大神没急急急急急急急啊
发表于 2015-12-30 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的s4v2解锁后推油门电机转动,推到百分30左右就不转了在推到最大油门又转了,遥控器没问题没间断有谁知道这是怎么回事,急急急啊
发表于 2015-12-30 16:28 | 只看该作者
电调有没有问题?
发表于 2015-12-30 16:50 | 只看该作者
没遇到过,建议校准一遍电调行程,也可以单独接一颗舵机出来,看看飞控的输出是否正常,飞控输出不正常就重新刷一遍固件
 楼主| 发表于 2015-12-30 22:57 | 只看该作者
也很好听 发表于 2015-12-30 16:50
没遇到过,建议校准一遍电调行程,也可以单独接一颗舵机出来,看看飞控的输出是否正常,飞控输出不正常就重 ...
好像和飞控没关系,之前电池跌了一下从桌子上,用电显测试6片电池有一片电池电压是0,又把飞控电池片数改成5油门就好了,单最大油门时速度就降下来了,估计和电池有关系看了看电池一片有点凹凸,电压18v了成
