查看: 8987|回复: 57
改V120D02为2S尾电直
发表于 2015-12-30 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天稍有空闲,改2S尾巴。主6570,尾巴8205A.
 楼主| 发表于 2015-12-30 18:15 | 只看该作者
先改主,用转换模块,好盈12A,滴——滴滴——嘟,哈哈成功。
 楼主| 发表于 2015-12-30 18:16 | 只看该作者
三种接收,遇到疑惑,2610V接收用华科尔电调作为尾电调不用设置尾巴行程,我的BL电调设置不了尾巴行程,摸索中。不知哪位大虾能用非华科尔电调成功设置尾巴的
发表于 2015-12-30 18:32 | 只看该作者
抢楼。。话说120的主板修正度那么高,改了2S真的好飞么?
发表于 2015-12-30 19:44 | 只看该作者
楼主的机架是玻纤的?
发表于 2015-12-30 22:08 | 只看该作者
120尾旋翼难道不是轴驱的么~
发表于 2015-12-31 01:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:42 | 只看该作者
华科尔有好多微型三轴接收的,每种都有细微差别的
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:43 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2015-12-30 19:44
楼主的机架是玻纤的?
玻纤的。
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:46 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2015-12-30 22:08
120尾旋翼难道不是轴驱的么~
120是轴驱,可以换电机作为尾巴啊,
发表于 2015-12-31 11:10 | 只看该作者
th_ft 发表于 2015-12-31 10:43
前辈~这机身好使吗?1S版的鸡架 hp08S能不能装上?
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:38 | 只看该作者
比原来开放式好些,因为舵机都在笼子里。HP08S手里没有,不知道尺寸,无法告知,咨询卖家可以啊。你用机械尾巴2S好使的,毕竟1S不如2S动力,另外HP08S限制了你以后改装,2S和MINI BAR是正确方向,HP08S性价比不高,有这米足够2S电机电调啦,再下一步加MINI BAR即可。
发表于 2015-12-31 12:31 | 只看该作者
尾巴电机其实没有行程一说。。。就是尾电机的PMW信号幅度。。。你刷BL之后。设置界面的右边倒数1  2两个参数就是设置这个PMW信号的最大最小。。也就是上下限。换句话也就是行程。多试试
发表于 2015-12-31 12:39 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-31 12:31
尾巴电机其实没有行程一说。。。就是尾电机的PMW信号幅度。。。你刷BL之后。设置界面的右边倒数1  2两个 ...
BL尾电机开机有自检。两声逼逼。
如果你的下限也就是最小值太低,只逼一声就没了。尾电机不能启动。。。这时候增大最小值。慢慢增慢慢试。直到能听到逼逼两声自检完毕。。。在这时候最小行程确定。然后最大行程不需要很精准。你设置最小行程之后,程序会有一个固定的区域,也就是你把最大往回拖。拖到一定幅度就没法再降低了。以这个为准。增加一点。就可以试机了吧。。如果这样还不行。就要撇开电调,去着手主板的信号输出。试试不同的取样点。不一定要从IC直接提取,可以往后理,IC后面就是几个三极管的放大电路,可以从倒数第二个三极管的基极取样,这样就是放大了一级的驱动信号。驱动信号是一级一级放大的。最后一级直接接5V或者3.8来驱动舵机和尾电机的
 楼主| 发表于 2015-12-31 13:03 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-31 12:39
BL尾电机开机有自检。两声逼逼。
如果你的下限也就是最小值太低,只逼一声就没了。尾电机不能启动。。。 ...
感谢,我试试,银燕的NANO电调,碧碧两声,但不行。,银燕nano说明书写是BL电调,还需要我刷或改参数吗?
发表于 2015-12-31 13:26 | 只看该作者
th_ft 发表于 2015-12-31 13:03
感谢,我试试,银燕的NANO电调,碧碧两声,但不行。,银燕nano说明书写是BL电调,还需要 ...
我说的是自己刷XP7的bl电调。。。其余的我不知道。。。XP750多块。刷了BL简直逆天。。。试试吧
 楼主| 发表于 2015-12-31 13:54 | 只看该作者
真心感谢,nano是1S2S通吃6A.汇报一下进度,喜报传来,可以啦,针插不配套,尾巴三线针插虚接,刚才捏住好啦。
提前预告,下一台是用华科尔的东西2S动力,1S有刷,这两台对比机型是100S和伟力9以及120,看来华科尔已经放弃微型直机市场啦,它有能力做出来的。
 楼主| 发表于 2015-12-31 13:56 | 只看该作者
正在找针插焊接,整理完试试
发表于 2016-1-2 13:40 | 只看该作者
好飞不?
