查看: 3289|回复: 11
求教:车床切断时刀震是为什么?
发表于 2015-12-31 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:请教各位,C0630圆钢切断时会严重刀震,降低转速并减小进刀量可以慢慢磨断,但刀子发热严重,根本不是正常切断。请教大家这是什么原因?谢谢
发表于 2015-12-31 00:15 | 只看该作者
车刀安装是否有过高或过低问题
发表于 2015-12-31 10:11 | 只看该作者
大拖不稳定,调校好就行了
发表于 2016-1-1 01:04 | 只看该作者
同问,
发表于 2016-1-1 08:24 | 只看该作者
把刀子磨窄,车刀两边不能与工件接触,切断处尽量靠近卡盘,
发表于 2016-1-1 10:11 | 只看该作者
刀太宽,刀材质不给力,建议用2mm宽的加硬高速钢,一般的焊接刀不好用。
发表于 2016-1-1 14:06 | 只看该作者
       切断刀前宽后窄,对刀圆心,工件不能伸的过长,各拖板间隙不能过大,主轴前后轴承间隙要良好,依照这个次序检查。
发表于 2016-1-2 01:45 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-1-1 14:06
切断刀前宽后窄,对刀圆心,工件不能伸的过长,各拖板间隙不能过大,主轴前后轴承间隙要良好,依照 ...
发表于 2016-1-2 10:59 | 只看该作者
       各拖板面间隙简单检查方法,用手掌锤击有空空声的就存在间隙(间隙面创击的声音),间隙越大声音频率越高(康康声),间隙正常的声音闷而且小只有手掌击打接触面的声音,边摇动拖板边锤击就能知道是什么位置存在间隙,调节镶条只能消除侧面间隙对切断没有什么大作用。
发表于 2016-1-2 11:33 ——“来自手机” | 只看该作者
高手在民间
发表于 2016-1-2 21:19 | 只看该作者
切多少直径的 如果直径太小就容易这样
 楼主| 发表于 2016-1-3 22:33 | 只看该作者
感谢各位指点,在此一并谢过。祝新年愉快
