查看: 58041|回复: 176
==AIR MODE 功能开启方法及演示视频!==
发表于 2015-12-31 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近不少人都将固件升级成Boris.B的Betaflight 2.1.6版本,从2.1.5开始起这个固件多了一个新功能叫做AIR MODE,而没几天出了2.1.6,主要改正了一些有关这种模式的BUG,AIR MODE意为空中模式,简单点儿点说就是在空中0油门PID依旧工作,飞机仍然可以控制,这样无形中就增加了飞机的滞空能力,尤其是翻滚做动作时,实际效果就象你的四轴失去了重力犹如漂浮在空中一样,所以起名为AIR MODE。我的新装180在当时的2.1.5下空中做动作全关动力后严重炸机,昨晚配件都到了已修好,打算刷最新固件继续实验,下面是开了这种模式实际演示视频及详情:
一、实际飞行效果
http://new-play.tudou.com/v/447298972.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
二、AIR MODE下飞控与电机关系
http://new-play.tudou.com/v/607217165.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
三、打开方法
先关闭MOTOR_STOP,然后调好行程及0油门怠速,设一个开关开启AIR MODE,我是设了一个没用的通道一直开启中,再设一个解锁开关就行了。
四、Betaflight 2.1.6固件:
NAZE32:
http://pan.baidu.com/s/1hraikmw
SP RACING F3:
http://pan.baidu.com/s/1dEs5luD
五、总结
BF固件更新频率高,解决了不少问题,优化了很多算法和参数,且增加了不少新功能,同时也支持其它种类的开源固件,而AIR MODE功能的加入更是通过对代码的修改使大多数人轻松实现以前很多大神级人物的招牌动作,大家速度更新吧!
最后希望大家多多探讨和交流!
参与人数 3威望 +6 收起 理由
wjdbj + 2 赞一个!
飞不高的小小鸟 + 2 赞一个!
3119714 + 2 很给力!
发表于 2015-12-31 20:08 | 只看该作者
这个模式的确优美许多
发表于 2015-12-31 20:11 | 只看该作者
发表于 2015-12-31 20:20 | 只看该作者
含金量 很高的 技术交流指导贴,必须挺起
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:27 | 只看该作者
哈哈,会点儿不敢独藏,赶快告诉大家
发表于 2015-12-31 20:38 | 只看该作者
感谢分享啊!
发表于 2015-12-31 20:39 | 只看该作者
大师!大师技术贴必须顶…!!
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:53 | 只看该作者
好东西必须分享
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:54 | 只看该作者
信号弱 发表于 2015-12-31 20:39
大师!大师技术贴必须顶…!!
感谢群主光临顶贴
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:56 | 只看该作者
ttc 发表于 2015-12-31 20:08
这个模式的确优美许多
在空中自由飞行感觉就是妙!
发表于 2015-12-31 21:35 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-12-31 20:54
感谢群主光临顶贴
客气了,咱们群因你而精彩
 楼主| 发表于 2015-12-31 23:01 | 只看该作者
信号弱 发表于 2015-12-31 21:35
客气了,咱们群因你而精彩
过奖了,谢谢
发表于 2015-12-31 23:33 | 只看该作者
视频上的姿态和摇杆怎么搞上去的,看起来很牛逼的样子。
发表于 2015-12-31 23:50 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢楼主无私分享
发表于 2016-1-1 00:03 | 只看该作者
楼主用的naze32或是f3哪个版本?
 楼主| 发表于 2016-1-1 01:09 | 只看该作者
nzg8899 发表于 2016-1-1 00:03
楼主用的naze32或是f3哪个版本?
我现在的QAV180用的是F3的ACRO版。
 楼主| 发表于 2016-1-1 01:11 | 只看该作者
为F3的黑匣子数据导出后叠加在飞行视频上,这是只有遥杆动作的,还可以是马达、陀螺仪等各种数据和曲线。
发表于 2016-1-1 01:45 | 只看该作者
好NB的说,感谢楼主。
发表于 2016-1-1 09:40 | 只看该作者
靠已经这么溜了???那个图像特效怎么做的 ?
发表于 2016-1-1 10:17 | 只看该作者
不知道cf有这功能不?  新新手 想问问bf 和cf有啥区别 哪个更好用些
